745 läst · 6 svar
745 läst
6 svar
Tätningslist innedörr
Jag har plockat bort ett par lager parkett för att ta fram orginalgoven vilket har resluterat i en fyra centimeters glipa mellan golv och innedörrars underkant. Vilken typ av tätningslist rekommenderar ni i underkant av dörrarna för att undvika ljudöverföring mellan rummen? Jag vill nämligen helst undvika trösklar om möjligt.
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 732 inlägg
En bild skulle verkligen underlätta
Bästa svaret
Det finns inga lister som är så höga, dom högsta listerna är runt 15mm, 4cm är för högt. Antingen får du skarva på dörren eller skaffa en ny.
Det finns borstlister men dom gör ingen större skillnad för ljudet.
Tack ska du ha för svar! Det var detta jag befarade :/ Känner du till något bra företag som kan utföra detta jobb i Stockholmsområdet?L Liljeros skrev:
Det beror på hur mycket du kan göra själv , men det kommer nog vara ganska dyrt. Kan du transportera dörren till ett snickeri och sen lösa målningen själv kan kostnaden vara försvarbar men det är en ganska svår skarvning att göra då risken alltid finns att det blir en liten spricka i färgen. Alternativet att skaffa ny kräver att dessa passar men gissar på att det är en ganska gammal dörr.
hur byter man dörrtätningslist på Electrolux diskmaskin ESF6520LGX
Vitvaror -
Tätningslist till innerdörr
Fönster & Dörrar -
Ta bort målarfärg på tätningslist
Fönster & Dörrar -
Vilka byter fönsterfodret/tätningslister?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Fel på fabriksmonterad tätningslist i kylskåp?
Vitvaror
