Vi har fåt röta i en karm under ett fast treglasfönster, se bild. Kan orsaken vara att varm inomhusluft nått fönsterramen pga att där är glapp mellan gummilisten och fönstret, se bild. Om detta är orsaken, hur tätar jag på bästa sätt, så att det inte uppstår igen?
Ja, vi planerar att byta ut det angripna träet.R rävlyan skrev:
Jag vill dock försöka förstå hur det har uppkommit, för att förhindra att det händer igen.
Min teori är att det beror på glappet mellan gummilisten och treglasfönstret och att varm inomhusluft då kondenserats mot fönsterramen och gått in i träet (vi har inte haft kondens på fönstret). Har någon erfarenhet av detta? Fönstret monterades c:a år 2000
Det ser mera ut som att det är på något annat sätt som det blivit väta där , du visar en utsida som är
påverkad och då är det inte troligt att det kommer från insidan .
Det är nog ett avrinningsproblem , slår vatten på väggen vid regn och blåst ?
Stämmer att det är utsidan som är påverkad och ja regnvatten slår mot fönstret, där är i princip inget takutsprång över detta fönstret. Tycker ändå att det borde inte bli så här dåligt av vatten utifrån. Färgen var inte påverkad överhuvudtaget innan denna sommaren när vi började peta på det.
Vätan har gått bakom färgen , kolla hur det ser ut med målningen , om den är heltäckande
mot något eller slutar med en kant mot omålat , där kan väta gå in mellan trä och färg ,inget ovanligt med att en färg ligger som ett lock över och inget syns
Är lika på äldre fasader , flagor som sitter lösa och kan bli fukt bakom
Stämmer, man verkar ha monterat detta fasta fönster precis som ett öppningsbart. Skillnaden är att på öppningsbara har man ett fönsterblek under karmen med uppvikta sidokanter. Låter som en bra teori till vad som har hänt.Erik_Hansson skrev:
Hur fixar man detta enklast?
Då sitter fönstren fast i samma regel ända upp och är två enheter , vet du hur det är med virket i övrigt . Föreslår att du tar kontakt med en plåtis för att det ska bli bra , kanske plåta in hela vägen uppifrån och ner
Att göra något själv tror jag inte på , blir lätt fel , jag skulle inte ge mig på det
Om du pratar med en plåtis ,kom tillbaka här och säg hur det blir , kan finnas andra som
hamnar i samma sits som dig
Tack för engagemanget och tips.R rävlyan skrev:Då sitter fönstren fast i samma regel ända upp och är två enheter , vet du hur det är med virket i övrigt . Föreslår att du tar kontakt med en plåtis för att det ska bli bra , kanske plåta in hela vägen uppifrån och ner
Ser ut som vattnet på fönsterblecket rinner ner direkt på karmen som sitter mellan fönstren . Svårt.att.avgöra på bilderna . Det du behöver göra är att byta allt trä i karmen . Sen sätta en plåt som täcker hela karmen ner till övre delen av andra fönstret typ 2 cm av träet
Typ som på bilden
Typ som på bilden
