8 427 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
tätning induktionshäll mot stenskiva.??
har en ny husqvarna induktionshäll som ska monteras i en bänkskiva av sten...
vad använder man lämpligats föt tättningsmedel?..färglös svart silikon
eller finns det nåt bättre?
hällen har en fabrikmonterad mjuk tätningslist.men sätter man i hällen med den så står den upp 1,5 mm från bänkskivan.......ska man behålla den o täta runt eller ta väck den o få hällen plan mot bänkskivaN??
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Du ska bara låta den vara kvar och inte täta med något annat överhuvudtaget...
Det är sedan lätt att underifrån lyfta upp hällen lite så det går att komma åt och torka rent runt kanten.
Glöm absolut inte att ta bort översta främre tvärribban i skåpet för att ge hällen ventilation...
men då putar den upp från stenskivan? ser inte snyggt ut o så smyger ju skit imellan då glipan är 1,5 till 2mm med fabriksmonterade listen?
räcker 5 mm glipa i framkant? har ett metalstag med distanser i så skivan ligger ifrån?
När du börjar använda hällen så brukar gummilisten sjunka ihop något vilket gör att glipan minskar.
Jag har ingen erfarenhet av just Husqvarna, men om du har en besticklåda under hällen så brukar det vara rekommenderat att montera någon form av skydd mellan låda och häll. Detta dels för att inte skada hällen underifrån, men också för att smulor etc. inte ska sugas upp i hällens kylfläkt.
För att komplettera Pauls tips om ventilation så behöver du också ta upp ett hål i bakstycket på skåpet. 200 kvadratcentimeter är väl normen. Detta gäller ju iofs också endast om du har ett vanligt skåp under.
Sitter ugnen under så brukar de skåpen vara anpassade för detta direkt.
Ang. metallstaget så brukar det fylla en funktion under transporten. När skåpet är monterat och bänkskivan ligger på plats så brukar detta plockas bort för att få tillräcklig ventilation.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Jo jag vet att det glipar men sådant är livet...
Lätt att lyfta den för att torka rent som sagt.
I annat fall skulle du ju fått fräst ner den så den blev planmonterad...
5mm brukar vara det som krävs men kolla i installationsanvisningarna för hällen...
