1/ Relativt nybyggd br, fick stopp i vasken och upptäckte efter rensning att det runnit ner i vaskskåp men även ner på golvet under inredning. Infäste där avloppsslangar går genom inredning sitter inte tätt, ser för mig inte rätt ut men tacksam för synpunkt från vvs kunnig.
2/ upptäckte samtidigt att där ligger en förlängningssladd under skåpet som går till vinkyl som är längre bort i köket. Man har använt uttag under vask men då sladd från kyl inte räckt har man har använt förlängning. Tacksam för synpunkt från el-kunnig om detta är ok enligt regler?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 871 inlägg
- Stockholms län
- 38 871 inlägg
1. Är det plastmatta på golvet under skåpet som är uppdragen på väggen eller något annat?
I så fall fungerar plastmattan som tätning så att vattnet inte kan komma vidare in i väggar och bjälklag, samt då är det inte viktigt med plastskydd och annan tätning i skåpet annat än för att skydda själva skåpstommen.
Går det att känna om i hålet om skåpbotten har blivit blöt och har svällt?
2. Ingen elexpert men det är knappast farligt att ha en förlängningssladd till en vinkyl som väl precis som en vanlig kyl drar bara lite ström även om man har som princip att det som sitter på en plats för jämnan ska vara anslutet direkt till ett vägguttag.
hur byter man dörrtätningslist på Electrolux diskmaskin ESF6520LGX
Vitvaror -
Aga Aqvia Exclusive - packning/tätningsring
Kök -
Tätningslist till innerdörr
Fönster & Dörrar -
Hur får jag upp en tätningsmaskett ur borrhål?
Vatten & Avlopp -
Drevning/tätning av fönster. Ett försök till för att få input
Fönster & Dörrar
