749 läst · 2 svar
749 läst
2 svar
Tätning av övre altan
Hej, vi har altaner i två våningar med samma yta. Den ena ovanpå den andra. Vi skall nu bygga in den undre altanen med väggar och skjutdörrar. Hur gör man för att täta övre altanen och isolera (det som alltså är tak i den undre)? Övre altanen är reglad (45x195) med trall (22x120). Tidigare har det funnits ett plasttak med svag lutning som är fäst på undersidan av övre altanens reglar. Taket fanns för att hålla undre altanen torr.
Kan man dra ihop trallen på övre altanen och lägga på någon typ av matta för att få det tätt? Matta som dras upp under läkten på väggen på övre altanen? Eller finns det andra alternativ för att täta trallen?
Ser fram emot några bra tips.
Vad är problemet med att ha ett plasttak under trallen även framöver?
Som det är nu så faller det ned löv och annat genom trallen på övre altanen och lägger sig på plasttaket. Undre altanen skall bli mer som ett ombonat rum med värme som kan användas under framför allt vår och höst så taket behöver isoleras och då måste övre altanen vara tät.
