Har ett vinterskydd över poolen som är rektangulär 3,5 x 7 meter. Det är plåtar, som är korrugerade. På vardera långsidan blir det alltså öppet och det har vi löst genom att lägga impregnerat virke längs med vardera långsidan.
Problemet är att det inte är helt tätt. Det är glipor om ca 5-8 mm eftersom virket inte är hundraprocentigt rakt.
Jag är orolig för att möss ska ta sig emellan och gnaga på liner.
Förslag på tätning?
Jag har funderat på att dra vajer mellan varje par av brädor från ena långsidan till andra och spänna åt, men frågan är om det är en bra lösning.
Vad göra?
  • Korrugerad plåt täcker en rektangulär pool, med impregnerat virke längs sidorna för att täta öppningar och hindra möss från att ta sig in.
K
Har du problem med skadedjur i övrigt?
RalleB
Nej
K
Varför då så orolig för möss i just detta fall?
Vi kan anta att jag vill ta det säkra för det osäkra.
Poolen har renoverats och kommer vara utan vatten under vintern.
