Hej, har en defekt säkerhetsventil jag tänkte byta ut. Har bara en fundering, vad ska jag använda för att täta när jag gängar på nya ventilen? Är det tätningpasta som gäller, eller tråd? Eller kanske både och? Vad är standard vid byte av liknande komponenter?
MVH
MVH
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Sitter den i VVB så ska den droppa lite efter vv användning, men jag gissar att din droppar hela tiden ?
Det är inte alla ventiler som har oringen, för några år sedan hade typ ingen det. Snöre eller lin och pasta, repa gängorna, dra på linet motvalls.
Jo så mycket vet jag, men efter jag tömde ur vattnet för att demontera handdukstorken så har det droppat sen dess. Provat motionera den osv. Men den fortsätter droppa så jag tappar tryck tillslut..I InsidersUnited skrev:
Okej tack! Då kör jag på snöre + pasta då
Hur tätar vi längst upp på pulpettak (papptak)?
Hur täta papptak mot eternitfasad?
Tak & Vind -
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
Hur täta mellan kanalplasttak och fasad?
Tak & Vind -
Täta läcka vid värmeslinga till vattenledning
Vatten & Avlopp
