7 556 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Täta under syllen
Gjorde en miss när jag monterade syllen till garaget nybörjare som jag är. Lade endast den tjärpapp liknande remsan men har senare förstått att man skall ha den som ser ut som liggunderlag för att det skall bli tätt. Som det nu är så ser man dager igenom på vissa ställen och där kommer det att dra. Det är inget varmgarage men har tänkt hålla ca 10 grader så det borde nog tätas på något sätt. Finns det någon rekommenderad metod att täta?
Kan tipsa om Biltemas fogskumspistol för 99..och sen köper du SIKA fogskum till pistolen, otroligt smidigt och enkelt att få lagom mängd fogskum på rätt ställe. Tätat mellan bjälklag och trossbotten på så sätt, funkar kanon.
Annars finns det ju byggfog, MS-polymer eller vanligt byggsilikon, eller en gummi-list...
Om inte hakaners förslag fungerar så tar du byggfog:
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/bostik_ab/fogmassor/bostik_silmax_byggfog_2620/i200312/
Och skjuter in en sträng så gott det går mellan platta och syll. På både insida och utsida.
Förövrigt, kan du göra som hakaner föreslog bör du ändå lägga en fogsträng på utsidan.
Personligen skulle jag inte börja kladda med fogskum. :x
Den smala springan du har, dessutom i vågrätt plan, ger ingen större möjlighet för luften att röra sig konvektionsdrivet, så isoleringsmaterial där inne i springan gör mycket begränsad nytta.
Ja så skulle i alla fall jag göra ...
Syllpappen hindrar ju fukt, men den tar inte upp ojämnheter, syllisolering av "skum-material" tätar ju också.FredrikR skrev:
Angående kladd med fogskum: Fogskumspistol som sagt...till och med en kladdare som jag lyckas applicera fogskum precist och utan kladd med en sån
Vad är funktionen med plastkilarna då?magnu skrev:
Hur många och stora hade du tänkt dig?
@nossodo, jodå man kan fixa till allt i efterhand. Inga problem.
Du får ta dit en mobilkran och lyfta hela garaget och pilla dit lite liggunderlag under syllen innan ni sänker ner det igen.
