19 017 läst · 9 svar
19k läst
9 svar
täta springor innan flytspackling?
På övervåningen är badrumsväggen rest innan golvspånet las, så det är ett litet mellanrum mellan golvspån och vägg. Nu ska jag flytspackla badrumsgolvet. Hur ska jag täta springorna mellan golvet och väggarna för att flytspacklet inte ska rinna ner i golvbjälklaget? Det är även inte helt tätt där wc + tvättställsavloppet kommer upp, så där behöver man väl också täta?
Proffsen använder en skumgummiremsa med klister på för att styra horisontell flytning. Vertikal flytning måste du täta permanent med gipsspackel (typ ardex 828) eller silikon på spruta. Du vill inte ha minsta lilla hål ner i bjälklaget när du flyter, det kan jag lova dig.
Byggskum är superbra. spruta i, vänta en timme och skär bort överflödet så är det klart.
