Jag har precis borrat hål i sovrumsväggen och monterat en PAX friskluftventil med någon form av termostatstyrd ventil i.
Väggen består av Mexi, någon svart board, isolering, 35 mm. spont, plast och innerst någon form av mjukare fiber board. (Kan misstagit mig vad plasten sitter.)
Min fråga är nu hur viktigt det är att det är helt tätt mellan röret och väggmaterialet , framförallt vid plasten?
När man borrade hålet så blev det givetvis lite större än själva röret så här finns utrymme för luft att passera in och ut i väggen känns det som.
Räcker det att täta vid själva förskruvningen av ventilerna på in och utsida så det blir helt tätt mot väggen eller ska man även försöka fylla utrymmet runt röret på något vis?
