Jag har upptäckt att när det regnar mycket så läcker det in vatten från ventilationshuven på taket. Vatten rinner mellan ventilationsröret och isoleringen ner till toaletten på undre våningen.
När jag klättrade upp för att titta så ser jag att det är mycket rost och jag misstänker att vatten rinner in via avloppsluftningen (som går genom översta plåten) och sen vidare till ventilationsröret där det antagligen ha rostat igenom plåten.
När jag tittar på huven från insidan ser det inte helt sönderrostat ut men isoleringen täcker ju plåten närmast ventilationsröret.
Min plan nu är att försöka borsta bort så mycket rost som möjlig med stålborste och sen täta runt rören men nått sånt här: https://www.bauhaus.se/casco-takfog-svart
Sen måla med nån rostskyddande färg. Spelar ingen roll hur det ser ut. Bara det blir tätt.
Låter det rimligt?
Tips på bra fog och/eller färg?
Tack!
Låter det rimligt?
Tack!
För stunden duger det nog med din lösning, på sikt behöver du ju ny tät plåtJ Jaxxx skrev:Jag har upptäckt att när det regnar mycket så läcker det in vatten från ventilationshuven på taket. Vatten rinner mellan ventilationsröret och isoleringen ner till toaletten på undre våningen.
[bild] [bild]
Min plan nu är att försöka borsta bort så mycket rost som möjlig med stålborste och sen täta runt rören men nått sånt här: [länk]
Låter det rimligt?
Tack!
