Vi har lejt ut arbetet med att sätta våtrumsmatta och det är klart. Men det saknas lister mot furutaket samt dörr. Vi har fått beskedet att det är bara att sätta upp det, vilket vi är okej med att göra förutom att taket är inte rakt utan vågigt. Vi föreställer oss att fukten kan vandra bakom mattan och göra skada eftersom en rak list lämnar ju hål. Våtrumsmattan går ju inte hela vägen upp som ni ser av bilderna. Är vi för nojiga? Eller bör vi fylla med någonting extra?
  • Våtrum med oavslutad våtrumsmatta vid vågigt furutak och synliga rör på vägg.
  • Våtrumsmatta som slutar innan vågigt furutak med synliga glipor där list saknas.
Har ni någon fläkt som suger ut fukten ? Lär inte vara ett riskmoment om fläkt finns.
Vi har inte fläkt just nu. Ska bygga in det men i värsta fall så kanske vi väntar till på våren iom småbarn... Vi har däremot fönster som vi kan öppna.
Låter inte så bra. In med fläkt, den ska gå konstant på lågvarv och suga ut fukten på högre varv. Kolla tex en PAX-fläkt. Den påverkar hela husets luftombyte.
Vi ska fixa. Just nu tar avsaknad av vatten och klädda väggar mm i köket prio. Finns en ventilgaller utomhus som vi ska gå igenom då man tyvärr byggde över hålet för fläkt till badrummet... Tills dess så vill vi veta vad är säkraste sättet att fixa listerna
Ni bör inte duscha innan ni satt in en fläkt.
Listerna fyller ingen funktion mer än att det blir mer estetiskt tilltalande.
Det är väl det som är grejen; de är bara estetiskt tilltalande. Eftersom mattan inte går upp hela vägen är jag nojig att fukt går bakom den då det finns glapp, oavsett list eller ej. Eller menar ni att en fläkt skulle ta bort den risken helt och hållet?
En fläkt som suger ut den fuktiga luften gör det riskfritt, ja! Fukten är borta på 15 minuter.
Men det krävs förstås att det finns tilluft också då.
Vad är det förresten för märklig takpanel? Den liknar ju vanlig "allmogepanel", men sådan brukar vara spontad så att alla bräder ligger i samma plan.
Fläkten är ju där för att ta bort fukten så jag tror att installera ni en fläkt så är det bästa alternativet för att minimera chanserna till någon form av framtida fuktskador.
Fläkten skapar ett litet undertryck i rummet så fukten inte letar sig utåt utan luften utanför letar sig inåt. Luften vandrar, långsamt eller fort, från högt tryck mot lågt tryck. Luften åker ju inte in i en uppblåst ballong...
Utan en fläkt så är det ett lotteri om luften vandrar in eller ut ur badrummet och ni kommer få fukt där ni inte vill. Har ni en fläkt igång (eller någon annat annat sätt att orsaka undertryck i badrummet) så undviker ni problemen, oavsett om plastfilm eller liknande bakom panel och ut mot tak osv är helt tätt. Så fläkt är verkligen A och O!
Även om man kör fläkten på högvarv medans man duschar så är det en god idé att ha den rullande på lågvarv alltid. Visst, man får ut all dimma på 5-10 minuter efter en dusch men rummet är blött och kommer ha högre luftfuktighet än resten av huset.
Vi har självdrag i huset och värmer med vedpanna. Räcker inte en ventilation med självdrag i badrum då?
Nej tyvärr. Gör rätt direkt istället för att blunda....
Haha jadu, säg det! I utbyggnadsdelen, som är byggd tidig 80-tal, så ser alla tak ut såhär. Bara lister på det så det blir stora fina utrymmen för spindlar, damm, mm. Har inte märkt att de skiljer sig mot andra tak tills du nämnde det nu
