11 656 läst · 12 svar
12k läst
12 svar
Täta mellan uterumstak och stomme (Willab Garden)
Hejsan,
Jag har byggt ett uterum från Willab Garden med isolertak.
Som ett av de sista momenten så ska man sätta trätäcklister mellan tak och sidobalk, tak och nockbalk, tak och gavelkil.
Jag tycker det inte verkar vara en snygg lösning.
Jag funderar på att lägga expanderande fösterdrev istället som tätning. Åtminstone mellan gavelkil och tak där det är en springa på 7 mm.
Någon som ser någon fara med detta eller har något annat förslag?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Förstår din tanke, problemet kan vara att du får en svart yta som kan bli varm och taket bli för varmt. Det kan dessutom synas utifrån beroende på hur ditt tak lutar. Slå en signal till willab o kolla vad deras produktspecialist anser.
Hej, jag har exakt samma problem.
Hur löste du tätningen? Fler som har förslag?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
man kan ju sätta in en vetnil i gavelkilen tänkte ja... nått måste ju göras åt gliperna. Har ju valt 40mm tak och vår/höst+ glas för att kunna maxa säsongen så då vill ja ju inte att det ska vara öppet 1cm runt om..... tappar ju lite vitsen med att ha isolerprylar. Enligt Willabs anvisning så står det inget om detta annat än att man ska sätta listerna. Jackar man ut för aluminiumskenorna då tro?
Har byggt många uterum av olika fabrikat och håller med dig om att där taket möter frontbalk/bakre bärlina är det som gjort för kallras. Santex har en extra gummilist som monteras på frontbalken innan taket läggs på plats. Willab har inget förutom den invändiga trälisten som man gör ett hack i så den ansluter mot taket då takskenorna annars tar i.A Arne999 skrev:man kan ju sätta in en vetnil i gavelkilen tänkte ja... nått måste ju göras åt gliperna. Har ju valt 40mm tak och vår/höst+ glas för att kunna maxa säsongen så då vill ja ju inte att det ska vara öppet 1cm runt om..... tappar ju lite vitsen med att ha isolerprylar. Enligt Willabs anvisning så står det inget om detta annat än att man ska sätta listerna. Jackar man ut för aluminiumskenorna då tro?
Vid isolerade uterum lägger jag svällband (utanför tillverkarens beskrivningar) på frontbalk och bakre bärlina mellan takskenorna och sen lägger jag på taket. Då har man isolerat så gott det går i dessa konstruktioner.
Ok men nu har jag ju redan lagt taket så ja måste peta in något i springan i efterhand och sedan sätta på listerna. Detta borde ju funka hyfsat (bättre än inget iaf...). Trist att ens behöva ha dessa lister men men det får jag väll leva med. Är det något material som man INTE får ha? har för mig att ja läst det någon stans, dvs att kanalplast inte får komma i kontakt med nått??
Annars tänker ja mig en vit eller tranparent P list
Produkter som diskuteras: "P list"
Tätningslist P-list brun Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
Det går att peta in ett svällband i efterhand också.A Arne999 skrev:Ok men nu har jag ju redan lagt taket så ja måste peta in något i springan i efterhand och sedan sätta på listerna. Detta borde ju funka hyfsat (bättre än inget iaf...). Trist att ens behöva ha dessa lister men men det får jag väll leva med. Är det något material som man INTE får ha? har för mig att ja läst det någon stans, dvs att kanalplast inte får komma i kontakt med nått??
Tex ett smalare drevband som detta.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Beslag/Fonster/Tatningslist/Drevband-BG1-2000030745/
Och sen dit med trälisterna.
Ok men denna är ju svart? vet inte hur viktigt det är men man vill ju inte se svarta ränder utifrån och ur temperatursynpunkt är det ju inte ok med annat än vitt/ transparent
Vet du om det är nått som man inte får använda??
Någon som provat svart drevband mot kanalplast från willab??? Funkar det?
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Täta mellan plast (magnetventil) och metallkoppling?
Vatten & Avlopp -
Täta mellan plåttak och fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Tips på att täta fog mellan gjutjärnsavlopp och gammalt plaströr
Vatten & Avlopp
