Förra ägaren bytte nyligen ut glaskassetten i ett av våra fönster. Det drar dock in kall luft mellan bågen och glaset, framförallt i fönstrets nederkant. Man kan se att det inte är helt tätt mellan glaset och den svarta gummilisten på ett par ställen (kallas denna för glasband?).
Fick tips från en fönsterförsäljare att lägga en fog mellan glaset och bågen. Är det en vettig lösning? Fungerar isf en transparent latexfog?
Man brukar byta den inre tätningslisten samtidigt som man byter kassetten för att inte få det här problemet. Sedan är det viktigt att ha visst tryck mot kassetten när man monterar tillbaka de yttre delarna så att det inte blir läckage. Den ser ju inte ut att sitta riktigt tätt mot listen. Det kanske går att trycka in kassetten lite försiktigt.
Det går att täta från insidan, men det vore bättre att täta runt om från utsidan om man tar bort trälisterna som håller kassetten på plats.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Tack för svar och tips!
Vad tänker du att jag bör täta med, om jag ger mig på det? Byta tätningslisten till en tjockare?
Kanske en dum fråga, men vilken del är den yttre distansen? Har du tips på hur man kan lösa det?fremax skrev:
Ska testa att trycka försiktigt och se om det gör någon förbättring. Men blir det inte släpp i tätningen på utsidan om jag flyttar på hela kassetten?FG skrev:Man brukar byta den inre tätningslisten samtidigt som man byter kassetten för att inte få det här problemet. Sedan är det viktigt att ha visst tryck mot kassetten när man monterar tillbaka de yttre delarna så att det inte blir läckage. Den ser ju inte ut att sitta riktigt tätt mot listen. Det kanske går att trycka in kassetten lite försiktigt.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Kan det vara så att nya glaskassetten är för tunn?
Listen kan vara satt tillbaka i gamla hålen och då inte tätat som den ska.
Kan kanske hjälpa att ta loss listen och göra nya hål.
Protte
Protte
Mycket möjligt! Får jämföra med de andra fönstrena. Tack för tipset!prototypen skrev:
Aha, tack! I så fall borde väl prototypens förslag kunna lösa detta?fremax skrev:
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Täta mellan plast (magnetventil) och metallkoppling?
Vatten & Avlopp -
Hur sanera mögel mellan fönsterrutor samt på båge och fönsterbleck?
Miljö & Hälsa -
Hur göra rent mellan båge och karm?
Fönster & Dörrar -
Otäta fönsterbleck mellan karm och båge
Fönster & Dörrar
