4 214 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Täta lösa innerfönster?
Har gamla fönster med lösa innerfönster i hela kåken. Problemet är att nu hade jag tänkt att täta dem genom att sätta lister som innerfönstret kan gå emot. Problemet är att i ovankant på fönsterkarmen så är den en fräst rund profil som man inte kan täta emot.
Nån som har nån smart idé? Visst man kan säkert fräsa ner profilen och ersätta den med en rak list men vi har säkert 20 fönster... plus att jag helst inte vill ta sönder den.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
om det bara går, så blir det ju finare om du kan lägga gummilister och eventuella nya trälister på själva fönsterbågen. då slipper du se på dem på sommaren när innerfönstret är bortplockat.
Jag har inte helt klart för mig hur fönstret ser ut, men kan det funka att lägga gummilist i fönsterbågens övre kant och tryck upp den mot karmen så att du kan skjuta in resten av fönstret på dess plats?
Här är en bild.Skeppars5 skrev:om det bara går, så blir det ju finare om du kan lägga gummilister och eventuella nya trälister på själva fönsterbågen. då slipper du se på dem på sommaren när innerfönstret är bortplockat.
June
Vi har fönster som, jag tror är, är likadana som dina. Har inte den frästa anslagslisten en liten bit som är rak? Så är det på våra och där har jag häftat fast ullremsor. Det har fungerat bra under den gångna vintern.
Kan det vara så att dina fönster är målade så många gånger att det ser ut som om den frästa profilen ser helt rund ut? (jag har skrapat rent färgen på våra och då kom den raka kanten fram, ca 0,75 cm.
Det finns en fals innan det runda börjar men den är bara nån mm så där får man det nog inte tätt.Harrieth skrev:Vi har fönster som, jag tror är, är likadana som dina. Har inte den frästa anslagslisten en liten bit som är rak? Så är det på våra och där har jag häftat fast ullremsor. Det har fungerat bra under den gångna vintern.
