Jag har gamla fönster med lösa innerbågar som man sätter in och klistrar med remsor när det börjar bli kallt. De passar inte särskilt bra och det glipar lite överallt. Det finns ingen inre karm (bara små klossar) så man kan inte sätta vanliga tätningslister. Finns det något man kan sätta på själva bågarna för att få det tätare runt om?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Det är ju just därför man har de klistrade remsorna. Det är de som ska täta.
Silikon?
Jag tolkar det som att det ursprungligen var karm för enkel ytterbåge och så har man satt på klossar på karmen någon gång i tiden för att även kunna addera en innerbåge? Kan du inte ersätta klossarna med anslagslister? Sitter inte remsorna bra endast p.g.a. avståndet båge - karm? Laska på lite virke på bågen för att minska gliporna?
Jag är villig att testa alla typer av snabba fullösningar den här vintern. Förklara gärna vad problemet med silikon eller liknande fog-/tätningsmassa är. Jag tänker att det är ganska lätt att få bort när innerbågarna ska bort någon gång i sen vår nästa år.Microkatten skrev:
Här är t.ex. beskrivning av en akrylfog. Om den är bra för att reparera trasig fönsterkittning så fattar jag inte riktigt varför den skulle vara för den här tillämpningen...
"Sikacryl® HMär en akryl/latexfog för fogning eller tätning inomhus. Sikacryl® -HM används även för spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t ex vid ommålning. Den är även väl lämpad för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor o dyl. Sikacryl® -HM hittar du såklart i Sika MiljöApp där du lätta ser vilken miljöbedömning som gäller."
Ja, precis så.Microkatten skrev:
Jo, men vi pratar om 22 fönster här... Det är sanslöst mycket jobb.Microkatten skrev:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Har du någon bild på problemet?
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Den lata lösningen är muskeringstejp. (Finns i olika bredder). Räkna med att måla om sedan när arbetslusten kommer och jobbet görs ordentligt (bygg på med trä på innanfönster eller karm, alternativt skaffa bättre passande innanfönster)
Jag försökte ändra stavningen för att få bort reklamen som klistrades på mitt inlägg men det hjälpte visst inte...
Som @tergo nämnde ovan. Dessutom är det svårt att få färg att fästa, kan ju bli rester kvar även om du lyckas ta bort det mesta.osiris skrev:
Du nämnde inte att du sökte en tillfällig lösning. Kan du inte prega in lindrevning i springorna innan du sätter på remsorna? Om man packar drevet bra brukar det bli ganska vindtätt.osiris skrev:
D Daniel 109 skrev:
Jo, det är ett alternativ... Men de enda lindrev jag hittat är 1,5 cm tjocka. Så stora är inte gliporna.Microkatten skrev:Som @tergo nämnde ovan. Dessutom är det svårt att få färg att fästa, kan ju bli rester kvar även om du lyckas ta bort det mesta.
Ihoppressat blir lindrev ganska tunt. Behöver man ännu tunnare drar man isär linfibrerna. Behöver man tjockare dubbelviker man drevet. Bara man kan komma in i springan med något, t.ex. en spackel-/kittkniv, för att stoppa in drevet.
Det finns olika tjocklekar på lindrev. T.ex. Nacka byggnadsvård har 20mm och 6mm tunt.
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Vi har ju inte fått se vad det handlar om för springor så vi kan avvakta med fler tips.
