1 751 läst · 2 svar
2 svar
Täta / isolera mot kryputrymme under tak
På ovanvåningen i mitt hus har jag en gipsvägg enligt bild. Den är inte isolerad och den har inspektionsluckor på respektive sida i kryputrymmet. Min uppvärmning är frånluftsvärmepump.
https://picasaweb.google.com/bjorncederlund/Pictures#5716879009839070530
1. Det blir kallt i kryputrymmet då ingen värme tillsförs där och detta medför att det drar kallt vid inspektionsluckorna. Kan man täta dessa utan att få några problem med fukt osv?
2. Gipsväggen blir också kall, ska man isolera den? eller slänga in lite mer lösull och fylla ut lite mera av kryputrymmet?
//Björn
//Björn
Alla utrymmen på insidan plasten ska hålla minst +12C som tumregel, annars går det bra att täta. Varmare och fuktig uteluft får inte tillåtas vandra in genom isoleringen och kondensera på utsidan/ovansidan av plasten (vilket kan ske om det är kallt i utrymmet).
Som det är nu blir det ju kallt vintertid i detta utrymme då där inte är någon uppvärmning och det är avskilt av gipsen... borde man isolera detta utrymme mer och sätta ett element där för att det ska hålla minst +12C året runt?
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur isolera/täta mellanbjälklag mot yttervägg med minst åverkan?
Isolering -
Täta isolerad imkanal mot luftspalt och ångspärr
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bäst täta mot väta i oisolerad knuttimrad friggebod?
Fasad -
Täta/isolera fönsterkarmar mot omgivande väggar?
Fönster & Dörrar
