Jag ska borra två hål genom yttervägg källare för vatten resp el. Utsidan är klädd med 100 mm Isodrän och duk. Det blir ungefär 1 m under marknivån. Väggen är hålsten från 30 talet. Tänkte först spruta fogskum från insidan med munstycket in längs med slangen och kabeln för att få det tätt. Men läser lite här och var att fogskum behöver tätas för att inte suga sig fukt och min ide var att låta isodrän och duken vara orörd och bara dra igenom slang/kabel. Marken är torr och helt genomsläpplig och det finns inga fuktproblem nånstans. Vilket jag kunde konstatera även på utsidan när vi isolerade med Isodrän i samband med byte av vatten och avlopp.
Har väl trott att Isodrän skulle hålla fukten på avstånd från väggen och att det inte kan bli nåt fuktproblem där men ju närmare jag kommer att göra hål desto mer funderar jag.
Så hur skulle ni ha gjort?
