1 325 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Täta glipor i fasad
Hej, jag har en helt vanlig stående panel på mitt trähus. Panelen sattes upp för länge sedan och är inte helt perfekt överlappad på vissa håll så det är smala glipor vid vissa brädor. Kontrasten mellan vit panel och dessa svarta smala utrymmen är stor på vissa håll, framförallt när man kör in med bild med strålkastar på kvällen på ena sidan huset.
Hur tätar man dessa på bästa vis? Har sett lite olika bud när jag googlat på det och de trådar jag hittade på Byggahus tog inte upp det vad jag kunde se, man pratar mest om att det inte är så farligt vilket jag inte heller är orolig över det är bra luftspalt bakom panelen. Vill bara åtgärda på vissa ställen rent estetiskt.
Jag körde med vit Tec7 för att täta gliporna i mina nya gavelspeglar med stående vit Z-panel. På sina ställen var gliporna så stora att men kunde sticka in ett finger.
Gällde det ett helt hus skulle jag nog välja en billigare fogmassa. För mig gick det åt 12 förpackningar för gavelspeglarna samt ytterligare ett par nu året efter för att bättra. Snyggt är det i alla fall, det ser bra mycket bättre ut än innan och mindre vatten som tränger in genom gavelspeglen och eventuellt rinner ner i väggen under kan inte vara fel.
Mja, mellan att slänga på lite fog på de ställen där det syns mest på huset, och att börja dra ner brädor och lägga om, så låter fogandet helt klart enklastF fribygg skrev:
