Har märkt att det ibland är lite fuktigt kring den här. Ibland har jag sett att det droppat ett par droppar på golvet nedanför, aldrig några mängder men helt tätt är det definitivt inte.
Det läcker alltså där jag ringat in i rött i bilden. Det är där den här "justerskruven" går in i själva ventilhuset eller vad jag ska kalla det. När jag slår på den lite lätt med en mjuk hammare så att den går in så långt den kan så verkar det nästintill bli tätt men så fort man är där och skruvar på den lite och råkar dra ut den ett par millimeter så blir det direkt en droppe där.
Tror ni det går att täta på något vis? Eller måste hela termostaten/ventilen eller vad det nu är bytas ut? Isåfall antar jag att jag måste stänga av BVP, tömma systemet på vatten först?
Såhär ser det utKrilleman skrev:
Den heter AGA FRV15- tycker jag det ser ut som. Har fortsatt att hålla koll och det har väl sedan i fredags kommit ut typ.. 5 droppar? Det är inga mängder alltså men stör mig att det inte är helt tätt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Du åker på att byta hela ventilhuset.
Sidan 37.
Du har varianten med M22 kopplingar, alltså RFA 64 eller 67. (cc 35 eller cc40 mellan anslutningarna) Kontrollmät!
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Produktblad & Drift/SKötsel:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_133_4806374.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_133_4806374.pdf
Sidan 37.
Jag hittade faktiskt ett helt nytt hus liggandes i en låda, tur att gamla ägaren varit förståndig och sparat en sånKrilleman skrev:
Såå.. hur jävligt är det att byta en sån här då? Och hur noga skulle du säga att det är? Det är alltså enstaka droppar som smiter ut per dygn, om ens det. Antar att jag måste stänga av VP, tömma radiatorsystemet på vatten/tryck för att kunna göra detta?
