Hej. Någon som vet hur man får en sådan här kran att bli tär? Köpte en gammal pannmursgryta i somras men kranen läcker. Det är en sån konisk kran.
  • Konisk mässingskran monterad på en gammal pannmursgryta, läckande vatten, placerad ovanpå betongblock i en trädgård.
gissar att krankäglan går att dra rätt upp utan någon speciell spärr/låsning.
inom kemi och deras glasvaror så kör man hela tiden med konanslutningar med mattade tätytor och där använder man vaselin eller liknande ganska fast fett som inte mjukna så lätt i värme som ger den tätande ytan i kon-kranen.
om det är helt torr idag så är det inte så konstigt om det läcker.
stefan999
Hej, tack för svaret, är det ett liknande fett som i länken tror du?
https://www.öltapp.se/doserings-fett-70-ml-burk/a-89/
kan inte avgöra, det bör tåla att gå uppemot 100 grader C utan att bli för mjuk och vattning med tanke på att det sitter på en pannmurs-gryta och det kan gå 100 grader C varm vatten genom kran.
vaselin smälter tex vid 40-60 grader C
skall det klara kokhet vatten och livsmedelklassat så är det snarare liknande https://www.lunakatalogen.se/produk...gerfett/fett-hogtemp-livsmedel-400g-158830109
en variant på detta är lithiumtvålad stearat som har en smältpunkt runt 170 grader C
https://nasvensson.woody.se/hus-byg...litium-vitt-spray-500ml-livsmedelsgodkand-nfs men är svår att se vilken smälttemperatur produkten faktiskt har.
ytterligare att titta på är silikonfetter, men det blir att leta runt om det också skall vara livsmedelsklassat
det fins andra högtemperaturfetter som klarar över 100 grader C på tex. biltema mfl. ställen men är då inte livsmedelsanpassat
