Plockade ner parabolen från vår träfasad som inte längre används. Satt med ett par grova franska skruvar. Funderar på vad som är bäst lämpat att plugga igen hålet med? Jag har redan en tub med "bygg & våtrumssilikon", är det lämpligt? Går det att måla över? Finns ju något som heter träfiller också? https://www.jemfix.se/träfiller-vit-250-g/6122/9055927/
https://www.jemfix.se/plastiskt-trä-wf140-ljusbrun/6121/9041957/
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Tec7 är bättre. Går att måla över
Silikon kan du inte måla på
hantverkare1 skrev:
Tack. 215kr på byggmax kändes dyrt för den lilla mängd jag behöver.
De har utefog för 60 spänn. Sen har de något plastiskt trä också. Vet inte om det kan vara något?
https://www.byggmax.se/plastiskt-trä-bostik
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
M MWHN skrev:
Ja detta gjorde jag en gång på en innedörrr i trä där handtaget lossnat. Borrade ur, sågade upp lite spån och blandade med trälim tryckte i lim smeten i hålet, lite på pluggen och slog i pluggen. Funkade fint.
Men vet inte hur bra trälim klarar sig utomhus? Sen var det några mindre hål också. Får borra upp rätt mycket vilket känns lite dumt.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 364 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 364 inlägg
Jag borrar och pluggar för större hål eller utefog för mindre. Det jag har i fasaden nu köptes på Byggmax för längesedan, kallades oljefog och kostade 20 kr tuben/patronen. Målar man över är det opåverkat efter ungefär 15 år, men utan skydd börjar den spricka i ytan efter ungefär 5 år, men ett hål tar lång tid att torka ut så det inte tätar längre.
Finns ingen anledning att krångla till det. Har du någon latex/akrylfog liggande så använd den oavsett vad den är till för. Kommer fungera så länge du lever.
Vill du köpa något så har tex Hornbach Sikaflex AT Connection som är övermålningsbar och avsedd för tätning av fasader. Den kommer också funka.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
MultiMan
· Västernorrland
· 5 364 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 364 inlägg
Akrylfog använde jag i början på inrådan av målarfirman, och köpte av dem för flera gånger priset av oljefogen jag valde senare. Ren skit utomhus. Alldeles för hård när den torkat och fäster dåligt mot trät. Bildas sprickor genom hela lagningen inom några år när fasaden rör sig, därför bytte jag till mjuk oljebaserad som som sagt sitter bra efter 15 år.
