3 515 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Täta brunn eller sätta in filter ?
Jag och min Fästmö har köpt hus men ej flyttat in ännu.
Vi har tagit vattenprov och vi fick detta svar:
Kemisk bedömning
Tjänligt med anmärkning (enl. SOS FS 2003:17)
pga den kemiska syreförbrukningen, CODMn (e)
Halten av organiskt material (COD-Mn) är hög vilket kan tyda på påverkan av ytvatten (otät brunn). Organiskt material består oftast av
humus och kan påverka vattnets färg.
pga färgtalet (e)
pga turbiditeten
p g a järnhalten (e, t).
p g a manganhalten (e, t).
Järn och manganhalterna kan orsaka utfällningar i kärl och ledningar samt medföra skador på tvättgods. Järn och mangan kan även
påverka vattnets färg, lukt och smak.
Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.
Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk
Brunnen läcker antagligen in ytvatten. ska vi satsa på att täta den från ytvatten först och sen se om det blir bättre resultat, eller ska vi gå på ett filter på en gång ? det var ju högt järn också, finns det något bra kombifilter?
// Klas
Kemisk bedömning
pga färgtalet (e)
pga turbiditeten
// Klas
Grattis till husköpet!
Hur mycket har brunnen använts på sistone? Börja med att flytta in och förbruka vatten, om det inte använts så mycket vatten och det dessutom regnat mycket vilket det ju gjort i sommar så är det fullt möjligt att kvaliteten hämtar sig när ni bott där ett tag. Vi hade en del problem i våras med vår grävda brunn när vi flyttade hem efter ett halvår utomlands, men efter 1-2 månader så blev vattnet rent och friskt. En hel del av skiten satt i gamla filter och gammal hydrofor som jag bytte, nu har vi ett enkelt mekaniskt filter på pumpen men i övrigt inget filter och det blev på köpet betydligt bättre tryck i kranarna.
den har nog inte används så mkt på sistone då tidigare ägare har haft det som fritidshus. Han har sagt att vattnet har varit så sen han köpte huset -09 men då har han mest haft det som fritidshus iof. Ytvatten är väl inte bra att ha i villket fall ? det betyder väl att brunnen läcker ?
Odlingsbara mikroorganismer 22°C 23 cfu/ml ISO 6222 b)
Koliforma bakterier 1 /100 ml IDEXX Colilert-18 b)
Escherichia coli < 1 /100 ml IDEXX Colilert-18 b)
Lukt, styrka, vid 20°C ingen SLV 1990-01-01 a)
Lukt, art, vid 20 °C ingen SLV 1990-01-01 a)
Turbiditet 6.0 FNU 20% SS-EN ISO 7027 a)
Färg (405 nm) 82 mg Pt/l 20% SS EN ISO 7887:3 mod a)
pH 7.8 5% SS 028122-2 / Titro a)
Alkalinitet 290 mg HCO3/l 10% SS EN ISO 9963-2 a)
Konduktivitet 51 mS/m 10% SS-EN 27888 a)
Klorid 13 mg/l 15% St Meth 4500-Cl / Kone a)
Sulfat 14 mg/l 15% StMeth 4500-SO4 / Kone a)
Fluorid 0.67 mg/l 25% St Meth 4500-F / Kone a)
Radon 170 Bq/l 20% LidVat.0A.40 a)
COD-Mn 11 mg O2/l 20% fd SS 028118 / mod a)
Ammonium 0.080 mg/l 15% SS-EN 11732:2005 / Kone a)
Ammonium-nitrogen (NH4-N) 0.062 mg/l 15% SS-EN 11732:2005 / Kone a)
Fosfat (PO4) 0.025 mg/l SS-EN ISO6878:2005 a)
/KONE
30%
Fosfatfosfor (PO4-P) 0.0080 mg/l SS-EN ISO6878:2005 a)
/KONE
30%
Nitrat (NO3) < 0.44 mg/l 20% SS 028133 / Kone a)
Nitrat-nitrogen (NO3-N) < 0.10 mg/l 20% SS 028133 / Kone a)
Nitrit (NO2) < 0.0070 mg/l 15% SS EN 26777 / Kone a)
Nitrit-nitrogen (NO2-N) < 0.0020 mg/l 15% SS EN 26777 / Kone a)
NO3/50+NO2/0,5 <1.0 mg/l SS 028133 / Kone a)
Totalhårdhet (°dH) 11 °dH Beräkning (Ca+Mg) a)
Natrium Na (end surgjort) 29 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-AES a)
KKalcium Ca (end surgjort) 66 mg/l 10% SS 028150-2 / ICP-AES a)
Järn Fe (end surgjort) 1.3 mg/l 10% SS 028150-2 / ICP-AES a)
Magnesium Mg (end surgjort) 7.4 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-AES a)
Mangan Mn (end surgjort) 0.45 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-AES a)
Arsenik As (end surgjort) 0.00028 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS a)
Bly Pb (end surgjort) 0.0019 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS a)
Koppar Cu (end surgjort) < 0.020 mg/l 10% SS 028150-2 / ICP-AES a)
Uran U (end surgjort) 0.00067 mg/l 20% SS 028150-2 / ICP-MS aalium K (end surgjort) 2.6 mg/l 10% SS 028150-2 / ICP-AES a
/KONE
30%
/KONE
30%
Du har en låg halt av microorganismer vilket talar för att vattnet har en bra omsättning.
Så detta är nog inget som försvinner med tiden.
Det finna olika sätt att åtgärda, har du ett borrabeviset så ska det visa anteckningar från borrhålet. På det ska du kunna läsa ut om troliga sprickor i berget, då kan man sätta en manchett för att begränsa ytvattnet. Har du ingen sån anteckning, är det billigare att rena än att chansa på nåt man inte vet.
Tänkte skriva ett långt utlägg om hur man renar vattnet, men det finns redan på andra trådar.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det finns filter som kombinerar detta, enkelt och smidigt utan el.
Nej! Det filtret regenereras med kaliumpermanganat, det är dyrt och inte speciellt nyttigt för miljön.
Och renar bara järn, mangan.
Du behöver rening av järn, mangan. 11 i hårdhetsgrad bör också åtgärdas och 11 i cod är väldigt högt humus tal.
det är humusen som färgar ditt vatten.
Vet dock inte om nån annan saluför det, ett amerikanskt filter som vi har importerar via Denmark. Jag satte in detta filter på en grävd brunn med över 110 i färgtal och 14,3 i COD och 2,5 i järn.
Problemet är att jag råkar i skiten här om jag gör reklam för vår firma.
Slå iväg dina uppgifter till mogge_73@hotmail.com så kan jag skicka en PDF till dig på filtret.
(nu blir jag väll bannlyst för tid och evighet här).
