Förra året valde jag att sätta trall på ett befintligt betonggolv, som även är tak för en del av mitt garage som är i källaren.
Lösningen då var att borra och plugga för varje trallskruv. Jag fick även palla upp för att den skulle liva med altanen och trappan, då det är en liten lutning på betongplattan.
resultatet blev inte bra, Trallen blev ”vågig” pga att jag hade pallat upp den, och det resulterade blev att det blev en lutning mot fasaden och det samlas vatten. satte även trallen för tätt så att vattnet inte kunde ta sig igenom.
och att de pallningsvirket jag la under trallen stoppade vattnet för att rinna bort från plattan, då den låg längst med huset
i vintras upptänkte jag att det började droppa in vatten i garaget under betongplattan, misstänker att det är något av hålen som tar in vatten… vad jag har förstått är det något hål vid altandörren
Så nu till min frågor
1. hur tätar jag detta? Foga varje hål? Papp?
spackel?
2. Hur gör man snyggast med den nya trallen? Jag har möjligheten att sätta en ”regel” under trallen som bygger Max 28mm. Men pga att plattan lutar utåt kommer den nya trallen sticka upp 28mm och längst ut på plattan ingenting.
Tanken är också att lägga trallen åt andra hållet, så att reglarna under har riktning ifrån huset.
Om ni har frågor är det bara att ställa dessa
spackel?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Täta med sluring (tunn cementblandning) eller någon annan cementbaserad produkt för ändamålet. Ex denna: https://www.bauhaus.se/cement-expre...YcHLy_aztRGUGtU4ErtxowIFGkN8-qghoC3uUQAvD_BwE
Ska man täta avloppsrör mot betonggolv vid stambyte?
Vatten & Avlopp -
Hur snyggar jag till betonggolv?
Golv -
Gjuta igen betonggolv vid nytt avlopp
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort gammal flytspackel + rengöra betonggolv inför nytt flytspackel
Golv -
Snyggaste sättet att täta mellanrum mellan lister/foder?
