Hur tätar jag denna skarv? I golvet mynnar ett svart avloppsrör med ca 50 mm innerdiameter. Frpn detta ska jag dra grå 50 mm rör till handfatsavlopp som ska mynna i väggen. Det finns ingen packing i det svarta röret så det känns inte som att det blir riktigt tight.
Hur får jag det tätt? Se bilder!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Finns inget som säger emot bara du har lagt i ordentligt med silikon emellan , var inte snål
lägg på ca 2 cm från nederkanten och runt , när du sätter ned språnget så börja lite från höger och vrid det medans du trycker ner , och se efter så det finns mot det svarta hela tiden,
Då finns ingen glipa , det blir fullt mellan rören
Täta ventilöppning till gammalt skafferi
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur tätar man inlopp till diskmaskin?
Kök -
Inkommande vatten, tätar det till sig efter hand?
Vatten & Avlopp -
Hur täta utlopp till spot i fönstersmyg.
