3 378 läst · 6 svar
6 svar
Täta avloppsrör ingjutet i betongolv?
Hittade dessvärre en fadäs av hanterverkarna som renoverat huset åt förra ägaren. När jag tog ner ett innertak märkte jag att det var fuktigt men förstod inte varför eftersom där inte finns något vattenrör alls och det är ett "innerum".
Sen drog jag ur spikpluggarna som reglarna suttit fast med i taket och gick upp och tvättade händerna i övre badrummet och när jag kom ner var det rejält med vatten på golvet.
Jag trodde först det var vattenröret men satte en hink under och hällde vatten från en flaska i handfaten och då rinner det ut ur 8mm borrhålet i taket.
Troligen är det borrat rakt igenom avloppsröret som ligger ingjutet i betonggolvet eftersom det bara rinner ut när man häller något i avloppet.
Borde hemförsäkringen eller byggarens ansvarsförsäkring täcka det?
Annars är frågan då om det går att laga underifrån, alltså bila ur så röret friläggs och dra i någon plugg med plastic padding eller nåt?
Det är badrum med tätskikt ovanför...![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Produkter som diskuteras: "spikpluggarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Relina röret så slipper ni bila upp. Borde kosta under 10 000 kr, troligen betydligt mindre.
Går till så att man liksom gjuter ett nytt rör inuti det gamla, sprutar härdplast på insidan av röret.
När jag fortsatte riva taket ser jag att firman som gjorde förra renoveringen tätat på två andra platser. De har bilat ur taket och limmat på en orange plastbit över.
Är det någon speciell tätningslapp eller bara att de råkade ha en orange plastbit som de limmade fast?
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
