1 729 läst · 8 svar
8 svar
Tät växt för spaljé
Vill få ett insynsskydd mot grannen där vi har en pergola med armeringsnät på ena sida med 150mm rutor. Den ska vara tät, gärna ha blommor och växa upp relativt snabbt till en höjd av ca 2m så det inte tar år innan den ger insynsskydd.
Bor i Stockholm.
Några förslag?
Bor i Stockholm.
Några förslag?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
En förutsättning för att en växt ska bli hög och tät är att den trivs och då är det viktigt att den passar i den jordmån och det solläge den placeras. Så vad är det för sorts jord och hur mycket sol är det på det stället?
Ja det är sant. Det är vanlig plantjord från bauhaus och sol hela dagen, de dagar det är solBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Vanlig plantjord är till för att blandas upp med den vanliga jorden i marken när man t.ex. planterar en häck eller ett träd. Den har alldeles för dålig struktur för att duga som jord under flera år. Ska du plantera i marken eller i lådor?
Vid plantering i marken behöver man veta om det är t.ex. sand- eller lerjord, stenig jord etc.
Sätt ettåriga samtidigt som de perenna så får ni skydd från första året. Sen kan ni fortsätta fylla ut med färre och färre antal ettåriga när de "riktiga" växterna bli större. Eftersom blommor var ett kritierie så välj några olika sorter/typer med olika blomningstid så förlängs prakten.
Det verkar som att du tänker plantera i kruka? Då skulle jag avråda från att samplantera törstiga näringsslukande ettåringar ihop med en perenn växt i samma kruka. Det är ungefär som att plantera in ogräs i krukan. Tillväxten hämmas. Jag föreslår också att jorden byts ut mot U-jord som håller en bättre struktur för krukodling. Alternativt att du blandar in ordentligt med kompostjord.
Helt tätt året om får du bara med murgröna. Då får du fixa blomning med hjälp av andra växter.
Riktigt snabbväxande är bokharbinda och vildvin. Även den klemats som brukar säljas som Paul Farges Summer snow brukar dra iväg med en rasande fart. Med snabbäxande växter har du ju dock en del jobb med att begränsa dem när de väl nått önskad höjd.
K
K
Löda klämringskoppling för extra tätning
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Vad är det för ejektorpump jag har och hur kontrollerar jag dess statu
Vatten & Avlopp -
Hydrofor slutat fungera...
Vatten & Avlopp -
Lämpligt material/teknik för att täta mellan väg och tak på bågväxthus?
Byggmaterial & Byggteknik
