1 801 läst · 6 svar
6 svar
Täppa till gammalt avlopp
Är så att jag har ett hus byggt 58. Och nu är det så att det finns två avloppssystem. Toaletter/dusch på övervånging och bottenvåning och garage har kommunalt avlopp medans köket och källaren har stenkista vilket har slammat igen. Och detta innebär också ett annat stort bekymmer! Och det är att vatten tränger upp genom källar brunnar (två) vid skyfall och det behöver knappast tilläggas att det luktar skunk! Det är så att vi ska bila upp golvet och lägga helt nytt avlopp i källaren och koppla på köket. Men vad gör jag för att täppa till ut till stenkistan för det vill jag inte ha in när jag har klinkat i källaren. Vad är det mest efektivaste och 100% tätaste med lååååååång hållbarhet?
Tacksam på svar
mvh Gabriel
Tacksam på svar
mvh Gabriel
Hej Gabriel!
Täppte igen mitt gamla system (-39) med betongbruk. Bara hällde 50 kg rakt ner i hålet!
Var som du, fruktansvärt less på skitlukt och översvämmning i källaren!
Har hällit i ttre år hittills!
Had´e!
Johan
Had´e!
Johan
· Västerbottens län
· 17 842 inlägg
Finns även gummipluggar (man får sätta en plastplugg i gummiförminskningen) men betong brukar bli bra det med.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
· Västerbottens län
· 17 842 inlägg
Min lokala VVS butik + alla andra (rinkaby m.fl.)
Protte
Protte
Var beställa reservdelar till gammalt Hotspring spabad?
Pool -
Täta ventilöppning till gammalt skafferi
Byggmaterial & Byggteknik -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Täppa igen gammalt frånluftsdon vid byte till FTX
Ventilation -
Identifiera termostat till gammalt element (tappat bort den gamla)
Värme allmänt
