Martin_B
Nu har jag tittat runt så mycket efter den rätta slagborrmaskinen så jag börjar få huvudvärk.
Jag vill ha en proffsmaskin för jag är så otroligt trött på billig skit som går sönder hela tiden så man får köra och lämna tillbaka och allt som det nu medför. Brukar tyvärr ändå sluta med att den åker i soporna och man får likför***nat köpa en dyr kvalitetsmaskin.
Jag kan å andra sidan inte slänga ut hur mycket pengar som helst på detta verktyg då jag måste köpa massa annat också.
Så då väljer jag en proffsmaskin som tål det mesta, men som fortfarande ligger mycket bra till i prisklass i jämförelse med andra maskiner i samma liga. Av denna anledning väljer jag märket Makita.
Jag behöver en slagborrmaskin som:
  • är stark (runt 1000w och har låg växel)
  • är snabb (runt 3000rpm på hög växel)
  • har 2 växlar för bredare användningsområde
  • har justerbart varvtal
  • har säkerhetsbrytare så den inte sticker om den fastnar
Den skall användas till:
  • att borra vanliga hål i trä, plast, metall, leca
  • att slagborra med i tegel samt betong
  • att borra med dosfräs/hålsåg/cylinderborr
  • att blanda betong eller puts, åtminstånde i mindre kvantiteter (ca. en 25kg's säck åt gången)
Jag vill även förtydliga att jag INTE vill slänga ut pengar på en cementblandare och jag vill heller inte ha en vanlig borrmaskin plus en borrhammare. Därför väljer jag slagborrmaskin som ju hamnar däremellan.
Mitt val är Makita HP 2071F
Jag väljer den över:
Bosch GSB 19-2 RE som är svagare men dyrare,
Bosch GSB 21-2 RE som är likartad och t.o.m något starkare, dock ännu dyrare,
samt
AEG SB 22-2 RE som verkar ha liknande spec. men är billigare. Dock är det en AEG och inget ont om AEG men frågan är om den håller samma kvalité som Makitan? Därför går den bort preliminärt.
Några erfarenheter, funderingar,... eller möjligtvis invändningar? :)
Jag har lillebror, HP 2051F och är mycket nöjd.
Den har fått slita hårt det senaste året och inte protesterat det minsta.
Det jag saknar efter ha provat kompisens Metabo är SDS fäste och bilningsfunktion.
Rev ut ett badrum med kakel och det var nästan som att skära i smör.
Vet inte om SDS fäste är bättre men det kändes mer gediget när man borrade i betong.
Jag började med mindre Boschen i dina länkar när jag startade huslivet för en dröse år sedan. Den funkar bra till träjobb och mindre (max 10mm betongjobb). Går helt bort när man skall blanda bruk. Inhandlade en riktig visp (går nog bra med lågpris här?). Så nu har jag även en nedvarvad 70Nm Makita till hålsågar 240V (denna har för lågt maxvarv för att blanda bruk. 0-600rpm) (de sliter ut chucklagren på min starka 18V Makitadragare) Måste byta lager snart. Kompletterade med en Bosch borrhammare GBH 2-22 RE för några år sedan. Inte ångrat mig en sekund. Vet inte om du blir klokare, men ingen kombimaskin klarar allt.
Mvh Lagavulin
Martin_B
Oj, detta var ju inte roligt att höra. Varför gick inte det att blanda bruk då? Var den för svag? Började den ryka eller låta konstigt eller något?
Har blandat en del betong och puts med en 710w B&D (endast en hög växel) som ju luktade lite smått brännt efter en stund vid varje längre körning, men som gjorde jobbet. Den lever än idag... hur länge till kan man dock ej veta :)
Tänkte att om den klarade det, så borde en 1010w Makita göra det riktigt utmärkt på den låga växeln?
Jag skall inte gjuta en hel husgrund, utan gjuta ett 30-40-tal plintar, blanda puts osv. Lite småjobb med cement alltså.
Martin_B
Låter ju bra! :) Har du blandat bruk med den också? Betong, puts eller något?
Tror Makitan är bra, metall växlar är inte fel, men skälet till att du inte vill ha fler maskiner endast budget eller princip? Jag tror att du kan få bättre nytta av en mix av maskiner, borrhammare är ju så mycket bättre för att borra i betong samt att blanda cement/puts/spackel med. Jag har Makitas LTX borrhammare o den fungerar mycket bra för att borra, blanda osv, men skall man borra i trä tar jag alltid en vanlig borrmaskin(LTX), så mycket smidigare
Tror att problemet är att jag körde med för liten diameter på mixern. Den som sitter på min Berg-blandare är från 120-160mm. Den lilla som man kör i borrmaskinen rör inte om ordentligt tycker jag. Kanske finns större att köpa? Men vet inte om de passar i en 13mm chuck? På en riktig blandare är det ett gängfäste.
Martin_B
Varför jag inte vill ha flera olika maskiner? Ja det är ju priset så klart.
För Makitans pris hade jag kunnat få tre olika maskiner tillverkat i Kina av märket Bruksbo eller nåt. Men det vill jag inte ha. Jag vill ha kvalité.
Den kommer mest användas för vanlig borrning, samt för att blanda bruk (betong och puts först och främst). Borra i betong kommer jag inte att göra mycket. Däremot en del tegel och leca, men leca är ju ganska poröst.
Martin_B
Jaha, trodde nästan du mena att din Bosch inte orkade och började lukta brännt :) ...gott, jag kan andas ut! hehe
Har inte testat att blanda bruk med en borrmaskin, bara borrhammare. men ifall den klarar det så är det väl en klockren maskin.
