R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har en klippare enligt bilden nedan. Det som hände idag var att tändhatten lossnade från själva kabeln. Jag kollade i hatten och där sitter ett stift som jag trodde var intryckt i kabeln men de verkar som den bara ligger emot några tåtar inne i kabeln. Jag skruvade bort locket på gräsklipparen och såg att de bör gå att lossa hela tändkabeln inklusive nån del som tändhatten satt fast i. Kan man byta denna eller finns de andra lösningar man kan göra med de befintliga. Den funkar ju just nu men de känns bara som en tidsfråga innan kabeln lossar igen.
Du kan kolla i andra delen av tändkabeln om det går att skruva / gänga ur den ur tändspolen.
Jag tycker att det borde gå men har du otur är den ingjuten och du får byta hela tändspolen.
Prova att gänga dit tändhatten så kanske den sitter lite bättre om det inte fungerar kan du skaffa en ny tändhatt som är gängbar.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
sådär, klar. Jag gjorde som ni skrev, kapade lite på tändkabeln och vecklade upp tändhatten så jag såg skruvgängan. Gängan var som en vanlig skruvände som jag gängade in i mitten på tändkabeln. Nu sitter den hårt och fint, tack ska ni ha!
Limmade golvgips med S48, lossnade?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fäster man tillbaks ugnsluckan på en sådan metall? Den lossnade när jag skulle rengöra och jag har försökt att använda silikonlimmet från Casco.
Kök -
handtaget lossnade
Fönster & Dörrar -
Assa fix 835 handtag lossnade av sin ram
Fönster & Dörrar -
Takputs lossnade plötsligt
Hantverkare
