· västra götaland
· 367 inlägg
Har ett lite problem som både jag och min elektriker klurat på och antagligen fått lite hjärnsläp på och som jag hoppas kunna få lite hjälp här med.
Jag har 3 olika lamputtag som jag vill kunna tända och släcka var försig på 3 olika platser i huset. Varje lamputtag kommer vara dimbara via plejd och till varje lampa är det framdraget fas och tandtråd så antar att tanken är att placera plejden i varje lamputtag?
Varje brytare har en dosa eventuellt 2 om vi skippar städuttaget så korskoppling är väll inte aktuellt då det inte verkar finnas 2 eller 3 poliga korskopplingsbrytare?
Går det att lösa så dessa 3 lampor går att tända var för sig på tre olika platser med dessa antal tändtrådar och dosor? Eller måste vi sätta någon form av plejdbrytare för att få ihop det?
![Elektriskt kopplingsschema, tre lampor, tre brytare, kopplingsdosa, olika färgade ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696187-1b120fbabcf403ceaf484e0b3929d534.jpg)
Jag begriper inte problemet.
Menar du att din elektriker inte löser det?
· västra götaland
· 367 inlägg
Glömde vist skriva att elektriken som en gång förberede allting finns inte kvar och är svår att fråga hur han tänkt och det finns inga ritningar på det mer än skissen på hur vi vill ha det.D Daniel 109 skrev:
För enligt den nya elektrilen så är det inte möjligt att få dessa att tända sig var för sig på 3 olika platser utan att komplettera med en plejd bryttate
Du monterar tre brytare med tre knappar (eller om du delar det på två) dessa förses med impulsfjädrar. Alla brytare tillvänster ansluts till svart tändtråd och dessa kopplas ihop och så vidare med de andra färgerna. Vid lamputtaget monteras en dosdimmer.
· västra götaland
· 367 inlägg
· västra götaland
· 367 inlägg
Vad innebär detta?A Andreas Ludde Lundell skrev:
Vill du kunna tändas vilken som helst av de tre lamporna (en eller två eller tre) från vilken som helst av brytarna, eller är brytarna dedikerade till en lampa endast?
· västra götaland
· 367 inlägg
Lampa 1, 2, 3
Ska kunna tändas och släckas individuellt från
Strömbrytare 1, 2, 3
Tex tända lampa 1 ifrån brytare 2 och sedan släcka från brytare 1?
Fattar jag rätt så låter det som du är ute efter "trippeltrapp" funktion? 🤔
Det låter som helt vanlig trappkoppling (gånger tre) med trappkopplare på två ställen och korskopplare däremellan. Dock finns det väl inga med tre vippor, så man får sätta minst två brytare bredvid varandra på det tre ställena.
Sen kommer det bli många trådar med alla mellantrådar, så jag hoppas det är draget minst 20 mm rör mellan brytarna...
Jag personligen hade löst det med en puck i varje lampdosa, parallellkopplat tändtrådarna från de tre brytarna till pucken och satt impulsfjädrar. Minimal kabeldragning och möjlighet att dimma och fjärrstyra...
