Ja, som rubriken lyder, vi har en takdosa i köket där en skruv gått av i ett av skruvhålen så det går inte att få dit en ny.
Har någon ett förslag på alternativ fästmetod eller något gammalt hantverkarknep för att fästa ett nytt lock? Jag har provat clips-fäste men det ramlar bara ner.
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Bästa svaret
Ta ett ”för stort” täcklock och gör två nya skruvhål i det som hamnar utanför stora hålet i taket.
Har locket plastflärpar som inte passar kan man lätt klippa bort dem med en avbitartång.
Vet ju inte riktigt hur stort lock du behöver, men de finns i olika storlekar. En sökning på doslockRaka skrev:
Är det en dosa för taklampa kan jag rekommendera ett doslock med centrumskruv.
Centrumskruv funkar inte i den dosan, det är för tidigt 70-tal och äldre.
hur hårt sitter skruven fast?zarkov skrev:
Kanske går att få ut den med en liten utdragare/grispitt eller köra superlim med den delen som lossnat och sedan gånga ur?
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Detta tycker jag borde fungera, förstärk med ett par klickar limpistol som någon föreslog.
https://www.hornbach.se/shop/Dosloc...-utlopp-1426039/5131138/artikel-detaljer.html
Köpa täcklock till inspektionsbrunn
Grund & Markarbeten -
Täcklock till skruv till säkerhetsdörr
Fönster & Dörrar -
Trasigt och fel fönster till bygge, vem står för merkostnaden?
Juridik -
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Hur felsöka/laga/byta trasig tempgivare till värmepump?
Värme allmänt
