7 254 läst · 22 svar
7k läst
22 svar
Täckfärg / järnvitriol
Har en fundering gällande ytbehandlingen av huggen timmerpanel.
Vi har ytbehandlat den med täckfärg men frågar nu om det går att byta till järnvitriol.
Kan man blästra panelen istället för slipa, eller?
Hur får man järnvitriolbehandlad panel att tåla väder bättre?
· Hallands län
· 68 inlägg
Måla inte med järnvitrol, såvidare du inte bor i norrland där klimatet inte är förändrigt.
Finns gott om järnvitriolade hus även i Halland förvisso, fungerar utmärkt...
Poängen med järnvitriol är ju att panelen förändras över tid och med väderlek. Panelen tål väder bra iochmed att den lätt torkar ut efter den blivit blöt.
Däremot att försöka järnvitriola i efterhand är nog ingen bra ide, såvidare man inte orkar slipa hela klabbet helt trärent....nog enklare att byta panelen helt och hållet
· Hallands län
· 68 inlägg
Har väldigt svårt att tro att järnvitrol fungerar i Halland, eftersom klimatet inte direkt är vindstilla. Järnvitrol har desstuom inget mögelskydd om om en påväxt väl har börjat (väldigt lätt hänt) så får man byta hela panelen.
Åk runt lite grand och titta på de hus som har järnvitriolbehandling (finns ett gäng i Frillesås bland annat precis nere vid havet), även de som är mer än 10 år gamla har inte tillstymmelse till påväxt.
Järnvitriol är för övrigt en fungicid, dvs den hindrar påväxt av mossa och alger...så vad ska möglet gro i? Så länge virket får torka ut med jämna mellanrum fungerar det utmärkt.
· Hallands län
· 68 inlägg
Torka, I soliga och fina sverige menar du?
Du var inte hemma i somras förstår jag?;-)Carolinerullgardin skrev:
Faktum är att den blåst som du nämnde förut är en bra "torkare" på obehandlat trä.
Inte för att vara långrandig i frågan...men som ett kul exempel kan jag nämna att jag rensade ett 40(!) år gammalt virkeslager på tomten i Halland som vi tog över för 2 år sen...det som låg i botten med markkontakt var förmultnat till matjord, men det som hade legat längre upp i friska luften var grånat och sticksigt..och till 90% kärnfriskt och gick att återanvända till nytt vedskjul. Det var helt obehandlade plankor som hade legat ute i väder och vind i alla dessa år
fungicid?Forbo skrev:Åk runt lite grand och titta på de hus som har järnvitriolbehandling (finns ett gäng i Frillesås bland annat precis nere vid havet), även de som är mer än 10 år gamla har inte tillstymmelse till påväxt.
På vilket sätt skulle järnvitriol vara en fungicid menar du?
Den enda funktionen av järnvitriol är att det färgar ner trät fortare, det skyddar ingenting alls.
Läs innehållsförteckningen på mossmedel... eller för all del på traditionell slamfärg.John J skrev:
Däremot skyddar det överhuvudtaget inte mot solen, vinden eller mekanisk påverkan.
Forbo skrev:
En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat virke. Behandling med järnvitriol
- skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
- skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas och spricker
- ger ett litet till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
- ger en yta där träets struktur framträder
- ger en färg som varierar med ljus och luftfuktighet
- ger större fuktrörelser i träet än målat trä
- kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
- kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
- kan missfärga närliggande mark och golvytor vid urlakning.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=6577&contextPage=6383
Ger alltså i stort sett inget skydd alls precis som jag skrev ovan.
Ett litet motstånd är rätt mycket mer än ingenting alls...
Du hittar motstridiga uppgifter på nätet om skyddet. Dock är det vederlagt att järnsulfat är effektivt mot mossa och alger. Sen bör ju en järnvitriolbehandling också innehålla en liten mängd kopparsulfat som också har en biocid effekt.
Hursomhelst...järnvitriolad fasad fungerar utmärkt, den blir vare sig mögligare eller ruttnare än en målad...däremot slits fasaden snabbare och håller "bara" sisådär 40-50 år...
Var och en blir salig på sin tro men att påstå att den inte ruttnar fortare är en ren lögn.
Lägger du i kopparsulfat så får du en biocid effekt men det skyddar ju endast i från mögel inte från solen skadliga inverkan eller mot fukt.
[SIZE=-1]Järnvitriolbehandling är huvudsakligen att betrakta som en kosmetisk åtgärd för att snabbt få den grånad av virket som annars naturen sköter av sig själv. Träskyddseffekten är närmast försumbar. Behandlingen skyddar inte från solens tärande UV-ljus som bryter ner träets eget bindemedel. [/SIZE]
Fukt tränger in mycket fortare och på vintern så leder denna fukt till is som spräcker upp trät ännu mer osv...
Sedan beror det givetvis på vart man bor.
I Nordnorge t.ex. finns det stugor som är helt obehandlade som har stått i över 400år och trät är stenhårt ännu men här på västkusten så klarar sig hus med järnvitrol mycket dåligt.
http://www.kulturfarg.com/myter.htm
Redigerat av moderator:
"Rätt byggt ruttnar inte en fasad utan färg - den grånar, eroderar sakta och omger sig med ett skikt av lösa träfibrer.", om man citerar mer ur kulturfärgs notis....
Skulle gärna vilja veta dina belägg för att järnvitriolade hus klarar sig dåligt på västkusten? Jag har bara sett goda exempel själv.
Det är ju baserat på att en obehandlad fasad i sig klarar sig bra om den är byggd på rätt sätt, inte nödvändigtvis att det är järnvitriol på den...
Det är ju också viktigt att det är bra kvalitet på fasadvirket eftersom soler nöter mer på en omålad fasad..och som du säger att det lättare blir sprickor pga frost och av solnötning.
Hittade förresten den här artikeln på forumet..om järnvitriolhus på västkusten just:
https://www.byggahus.se/bygga/jarnvitriol-fasaden
Verkar fungera fint.....
