3 865 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Täcka över fönster för ljudisolering
Hittar massa tips på hur man ljudisolerar fönster men inte om man inte bryr sig om att täcka över dom.
Gäller bara 2 små fönster i sovrummet som jag kan täcka över helt. Vill minska ljud från tåg.
Några tips?
Funderar på om det hjälper att sätta glasull framför.
https://www.bauhaus.se/bygg/tak/isolering/glasull.html?p=1
Mvh
Ville
Några tips?
Mvh
Ville
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 499 inlägg
Det hjälper att sätta glasull. Men för tågbuller tänk dig att mer massa är bättre.
· Östergötland
· 253 inlägg
Gipsskivor!
Gärna 3 lager och sen stenull i mån av utrymme!
· Östergötland
· 253 inlägg
3 gipsskivor i lagom tillskuren storlek kan hänga på 2 skruvar i uppkant.
Glas eller stenull är direkt olämpligt att ha öppet då det släpper fibrer också!
Låter inget vidare... Själv ska jag testa plexiglas mellan rutorna på ett ställe - få se om det hjälper...
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Du behöver massa och luftspalt. Ju större massa och luftspalt desto bättre ljudreduktion.
Massan kan vara lamellglas eller gips. Om gips används lägger du löst packad mineralull i mellanrummet. Täta med fog.
Tänk på att tätning av karminfästning, fasadens isolation, ev överluft osv. avgör hur bra ljudisolering du får.
Produkter som diskuteras: "karminfästning"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Nu vet jag inte hur fönstren ser ut på plats, men om det finns plats kan man bygga en ram av trä och fylla med stenull och några lager gips som lock. Dessa blir då löstagbara. Men man får se till att täta ordentligt.
Man kan förstås också göra en ram med lamellglas om man vill kunna se ut.
