Har tagit bort ett gammalt element i vårt fritidshus och vill nu täcka elkablarna som kommer ut i två plaströr direkt från väggen. Väggen är i gips och ska måla väggen så snart jag fått bort kablarna
Tacksam för alla tips!
/Anders
/Anders
JanneJanne123
Husägare
· 2 855 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 855 inlägg
Leta upp var kablarna kommer ifrån och dra ur dem ur rören. Tryck in rören i väggen och sätt igen hålet på lämpligt sätt.
Alternativt hålsåg utan centrumborr och borta ett hål stort nog för rot-dosa runt rören. Sätt sedan dit dosa och täckrock med skruv pga den låga höjden.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag tycker det ser ut som att dessa trådar går vidare till nästa radiator i slingan så drar man ut dessa så blir det nog lite för kallt om inte alla radiatorer på just denna slinga är tänkta att kopplas bort.JanneJanne123 skrev:
Sätt in en renoveringsdosa och göm kopplingen i den.
Täcka upp glipor efter golvläggning
Golv -
Vad är det för vita kablar som är "eftermonterade" på motoskyddet?
El -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Täcka för hål efter radonsugsrör
Golv -
Hög spänning kvar efter slagit av strömbrytare, och 3 kablar i taket!
El
