Hejsan svejsan,
det finns ett vägguttag mitt på väggen som jag skulle vilja täcka över till fullo, och inte använda ett doslock.
Kan jag göra detta själv eller kräver lagen en elektriker? Jag tänker om det är möjligt att på samma sätt som jag gjorde med telefonjack att:
1. Stänga av strömmen
2. Kontrollera att spänningen är väck genom att koppla in en lampa i uttaget
3. Ta bort insatsen
4. Tejpa kablarna med eltejp
5. Glasfibertejpa hålet
6. Spackla
7. Måla
Jag läser på internet att använder man ett doslock så får man inte tapetsera över det, om uttaget är 2 m från golvet. Varför är det så?
Tack på förhand. ☺️
3. Ta bort insatsen
6. Spackla
7. Måla
Tack på förhand. ☺️
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Var har du läst det?
Nej, det är inte okej att lämna ledningar i en överspacklad dosa.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 090 inlägg
- Stockholms Län
- 12 090 inlägg
Lagen kräver en elektriker eftersom du gör ändringar i den fasta anläggningen.O oppelainen skrev:
Istället för att sätta tejp i kablarnas ändå så kopplar du bort kablarna och drar ut dem.O oppelainen skrev:
Det är alltid dumt, eftersom du kommer ha antingen lösa kablar där eller en skarv där, som är svår att hitta i efterhand.O oppelainen skrev:
