Håller på och kaklar gästtoalett. Utom att väggen var ojämn och skev så det blev lite fogsprång så ser det mesta okej ut.
MEN, såg för sent att tre av mina plattor på väggen har en glipa på 4-5mm mot andra plattan.
Ska ha silikon i hörnen, men kommer det gå att täcka snyggt?
Funderar på om silikonet ska få gå ut 5mm hela vägen, eller om man ska bredda bara vid den plattan. Bör man lägga 1-2mm på andr sidan och 5mm på den med glipa, eller 10mm totalt för symmetri?
Hade kört på symmetri, stör ögat minst. Vad ska du ha för fog? Ljus eller mörk. Finns egentligen ingen fördel med silikon. Om du ör nöjd med bara fog så kör på det. Ev. kan det uppstå lite sprickor om du inte fixerat hörnet med något.M maskan skrev:Hej!
Då kan du dra silikonfogen i efterhand.
Blir silikon. Väggarna lutar endel och ville inte kapa varje bit, så har väldigt ojämna glipor mot väggen överlag, som syns på bilderna.T Tompafix skrev:
Kommer nog bli ljus fog!
Ja det kanske blir bäst med symmetrisk, även om den blir lite bredare.
Om du fogar först så kanske det blir mer osynligt med en silikonsträng som inte är så bred utan endast täcker en del av fogen där det är som värst. Det går ju alltid att lägga på en bredare om man inte är nöjd. Använd silikon och fog med samma färgskalaM maskan skrev:
Idealiskt sett borde du nog ha kapat alla plattorna mot hörnen för bästa resultat. Ju smalare hörnfog desto snyggare.M maskan skrev:
Hade också kört på rak och symmetrisk. Tejpa upp kanten med maskeringstejp så du får den exakt där du vill ha den och kan få till en snygg jämn fog utan kladd. Sen bort med tejpen och dra av fogen en sista gång.
