Hej håller på att ersätta LG Electronic regulatorer för vattenburen golvvärme i fritidshuset för att kunna styra temperaturen.
Denna regulator
finns inte att ”ersätta” med så jag tog en annan med 24v spänning.
”Junkers” ansluten som LK 1-2-4 24v
Nu får jag lite för höga temperaturer i köket 30 grader de övriga två ligger nog lite högt de med.
Är det någon som kan tipsa om vad jag bör ändra?
Denna regulator
Första och sista bilden är en ”
tado° - trådlös temperatursensor”.
https://www.elon.se/varumarken/tado/tado-tad-104078
Mittenbilden, är det den nya givaren du bytte till? Trådbunden eller trådlös?
Hur ser den gamla givaren ut? Både utvändigt och invändigt?
Finns det någon kopplingsschema till den gamla?
Det är tado trådade och de gamla var kopplade på kontakterna 1, 2 samt 4 och i schemat skulle det motsvara 1=+, 4=- samt 2= A
24
24
Är det bara att det visar ”för hög” temperatur eller är det i verkligheten ”för hög” temperatur?
Om du hänger en traditionell termometer bredvid rumsgivarna vad visar termometern?
Vad händer om du byter plats på de två som visar 28° & 22°?
LG Therma V deler, eller deffekt pump ønskes kjøpt.
Värmepumpar -
Klarar säkringen denna elgrill?
Vitvaror -
Kan handduks tork ersätta en äldre radiator ?
Värme allmänt -
Nytt projekt med dubbelgarage. Fundering kring ersätta låglutande takstol. (bilder)
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta element med elgolvvärme?
Värme allmänt
