1 811 läst · 2 svar
2 svar
Tacksam för förslag av tilläggsisolering
Vi ska tilläggsisolera/och byta fasad på en del av vår fasad som gjordes på 70 - talet( ca 100 m2).
Vi har idag isolering + asfaboard + luftspalt + fasad.
Mina frågor är:
1) Kan man behålla den gamla isoleringen/asfaboarden och tilläggsisolera utanför den eller måste asfa´n bort?
Om den är kvar så blir det efter asfaboarden, isolering + vindpapp(eller dyl) + luftspalt + fasad, kaka på kaka?
2) Vad är bäst/billigast att använda:
a) som isolering - cellplast eller glasfiber?
b) som vindskydd - papp eller skivor?
Mina frågor är:
Jag håller på att tilläggsisolera mitt hus som är byggt av lättbetong.
På fasaden fäster jag 50 mm cellplast och utanpå det fäster jag 28 mm reglar för fasad panelen.
Om du kör med cellplast behöver du ingen vindpapp eftersom den är vindtät men ej diffusionstät.
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
"Dörröppning" - förslag och idéer emottages tacksamt då renoveringströttheten slagit in
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygga ut? Förslag mottages tacksamt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kreativa och kostnadseffektiva förslag för parkett mottages tacksamt
Golv -
planlösning badrum inför bygglov, förslag mottages tacksamt.
Planlösningar
