Hej! Bor i en gammal villa på 125kvm, 1,5 våningar samt med källare och krypgrund. S3 dvs Södermanland.
Har just nu direktverkande el med en äldre (13 år) luftvärmepump på nedervåningen. Elradiatorer vid alla fönster. Kakelugn som vi eldar ved i vintertid. Vi är just nu 2 personer i hushållet. Energiförbrukning el ca 15.000 kWh/år. Finns inget vattenburet system i huset. I kallkällaren har vi en gammal eldriven vvb.
Har tagit in offerter på diverse uppvärmningssystem. Enl ritningarna finns fjärrvärmeledningar i området (majoriteten av grannarna har fjärrvärme, några direktverkande el med pump och enstaka med bergvärme).
Vår nuvarande luftvärmepump är gammal och klarar knappt att värma huset till >15 grader när det är som kallast på vintern, når inte 20 grader utan stöd från kakelugnen och direktverkande elementen.
Behöver alla tips vi kan få, hur kan vi spara elkostnaderna? Har kontaktat kommunens energirådgivning men dem tycker att jag ska gå över till fjärris… vilket blir en enorm kostnad för oss.
1) Fjärrvärme, radiatorer? Behöver i princip riva upp all mark från gatan, byta rör, fixa fjärrvärmecentral. Estimerad kostnad cirka (150-200.000). Såg också att fjärrvärmen kommer öka i pris med 25-30%..
2) Bergvärme? Fått in lite olika offerter, spann ca 200-300k.
3) Någon modern och förbättrad luftvärmepump? Särskilt märke? 2 innerdelar, en på varje våning, hur många utedelar?
4) Lösning för vattnet? Vi har gamla rostiga rör i källaren som måste bytas ändå. VVB har ett par år i nacken?
Tar hjärtligt emot alla tips, era åsikter och tycken, vad ni själva har idag osv.
Mvh
El Antagonisten
Sen såklart att byta ut våra gamla fönster mot nya vore ju också ett alternativ? Ser ut ungefär så här idag.
  • Ett metallfönsterlås på en målad träruta, lite slitet och öppet, vid ett fönster.
För vattenburen värme, oberoende om det är fjärrvärme, värmepump, vedpanna, etc så har du en kostnas på ca 10 000 kr per radiator.
En värmepump håller ca 15-25 år, sedan behöver den bytas ut.
En fjv-central håller 30-50 år.
En värmepump kostar 30-100 000 kr i inköp.
En fjv-central kostar ca 15-35 000 kr i inköp
mrPersson67 och 1 till
Excel
Jag hade nog valt bergvärme eller fjärrvärme. Om du misstänker att fjärrvärmemonopolet kommer mjölka dig på pengar i framtiden, välj bergärme.
Ligg lågt med fönstren.
Har själv bergvärme sedan 10 år, funkat klockrent och billigare än fjärrvärme, dessutom kompletterat med solceller.
Säljer 12000 kwh och köper 9500kwh årligen.
22 inne året runt, 235kvm dalarna.
Låga driftskostnader med andra ord.
Rejäl och 1 till
H
Håller med, man kan ju heller inte byta leverantör av fjärrvärmen.
Den klart billigaste lösningen på kort och medellång sikt: Nya luftluftvärmepumpar.
Den bekvämaste lösningen när inledande stök är avklarat: Fjärrvärme.
Jag hade förmodligen valt bergvärme. Det kräver lite mer engagemang än fjärrvärme under drift. Kanske blir ingreppet i trädgården mindre då borrhålet kan ligga närmre huset är vad gatan gör? Eftersom du ändå är tvungen att ordna vattenburet system har du möjlighet att dimensionera för låg framledning och hög COP.
Man brukar föreslå att först fixa klimatskalet (t ex fönsterbyte) innan man satsar stora pengar på nytt värmesystem, men om man anser befintligt värmesystem risigare än befintliga fönster kan det vara skäl att göra i omvänd ordning.
Excel
Hör aldrig hört att lägga pengar på ”klimatskalet” är det första man ska fixa.
För min del blev fönsterbytet och tilläggsisolering helt obsolet efter bergvärmen. Den ynka besparingen som går att krama ut efter bergvärmen (minskat elkostnaden med 80%) räknas aldrig hem.
Hur byter du leverantör av elnätet?
H
Det är ju inte riktigt samma sak.😉😀
