12 652 läst · 10 svar
13k läst
10 svar
Ta ut skruvar utan att det spricker i tryckimpregnerat
Hej.
Någon som har ett bra förslag på hur jag kan få upp skruvarna på altanen utan att det spricker en massa runt om?
Måste komma åt ett rör under altanen och det blir inte så snyggt...
Så snälla någon har säkert en jävligt bra idé på vad jag ska göra
Om du använder en vass hålpipa som är snäppet större än skruvhuvudet kan du hugga av träfibrerna runt om och på så sätt få ut skruven utan sprickor. Går även att hugga bort kring skruvhuvudet med litet stämjärn eller med en vass skruvmejsel.
http://www.jula.se/halpipor-7-delar-331375
Exakt vad är det som är bekymret? Rostiga skruvar? Inmålade skruvskallar? Osynliga skruvar? Ruttna reglar? Jag hade bort ett par brädor från våran altan när vi målade huset och det var bara att skruva bort trallen och tillbaka sedan. Nu var just den altanen bara 5-6 år gammal så det gick ganska smidigt.
Denna är bara ett år gammal men de som byggt den har ju skruvat skruvarna ner typ 7 mm så nu spricker det då träet säkert har svält lite....Får testa att dra på en massa vatten...eller så blir det en tur till Jula och handla hålpipor
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
När man skruvar ner i fuktigt, elastiskt virke böter sig träfibrerna åt sidan, för att skruvskallen är försänkt/konisk på undersidan, och man drar ner skruven till några mm under ytan.andersmc skrev:
När man sedan skall skruva ur skruven, har träet torkat och blivit stelt och sprött och fibrerna trycks uppåt och bryts lätt av. Skruven är ju inte konisk på ovansidan.
Förslaget med en liten huggpipa verka vara Columbi Ägg
Nytt personsämsta: Fyra på bollen
Innan idag gick jag in för att det började regna.
Nu har det regnat ett par timmar och nu testade jag att skruva upp de 20 skruvar det handlade om.
Vips det funkade som fan....så det behövdes bara en massa vatten så funkade det fint.
Tusen tack för alla era svar
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
Val av farmarskruvar till låglutande plåttak
Tak & Vind -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Hur skruvar man mutter mellan blandarfästet och blandaren utan att repa kromet?
Vatten & Avlopp -
Avslutad: Vinn ett monteringsverktyg för dolda trallskruvar
Tävling
