1 257 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ta ut 22 mm PEX RiR från vägg, 90°-böj?
· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Jag har två 22-mm PEX RiR som kommer upp ur betongplattan på förrådet med tappvatten varmt och kallt.
Ska nu stänga väggen (isolera, plast, osb + gips).
Jag brukar sätta LK:s rörbockstöd när man går ur vägg så där, men då handlar det nästan alltid om 15/16 mm rör som ska till ngn form av blandare eller väggbricka.
Det ska sitta en vask med blandare där så småningom, plus en utkastare på utsidan. Tänkte göra detta enligt boken men ändå enkelt då det är ett förråd.
Några idéer?
Några idéer?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Du kan inte bocka en 22mm PEX 90º ut ur en vägg med snäv radie lite 15/16mm PEX.
Hur tjock vägg har du?
Bara skeva ut ur väggen och täta hålet med lämplig massa vid dessa dimensioner tråkigt nog.
Varför så grova rör fram till Vask/VUK?
· Västra Götaland
· 1 576 inlägg
Jag insåg det så det blir ett LK skåp med fördelare istället.Krilleman skrev:
Varför så grova rör? Tja, det är inte jag som dragit dem, men till deras försvar kan man kanske hävda att det är matarledningen från stora huset till förrådet som vi pratar om.
Sen att det bara ska vara en vask + en utkastare där är ju en annan sak.
