När jag nu i slutet av denna månad får min Calmar V33 + 2 st 1000 l tankar installerade så är frågan.
Om jag ur slavtanken tar värme till aerotempen i garaget,hur blir det då med skiktningen i tankarna,eller har det ingen betydelse.
Så länge jag håller på i garaget så kan jag stoppa i några pinnar då och då.Då hålls temperaturen i tankarna så högt som möjligt.
Vad händer med skiktningen om tex värmen står på i garaget under natten.
Hur ställes tankarna.Först pannan sedan slav eller den med beredaren i.
Hade tänkt förbereda lite innan rörisen kommer.Tänkte ställa upp en vägg bakom tankarna med 150 mm stenullsisolering(hårda skivor)sedan ställa tankarna 150 mm ifrån skivorna,så att jag får in 150 mm isolering till runt tankarna+isolering där det går.Igentligen skulle man gjort som en dörr(isolerad) så att man bara öppnar den och kommer åt elpatron,istället för en skruvad lucka.
