6 742 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Ta upp öppning i timmervägg?
jag funderar på att ta upp en ny dörröppning i ena husgaveln och samtidigt sätta igen ett fönster i samma gavel. Kan det innebära några problem med hållfastigheten i väggen? Stockarna kommer ju att kapas av...
I ett timmerhus är det gavelväggarna och tvärgående innerväggar som "håller ihop" huset så att inte taklasten trycker ut långsidan och huset säckar ihop. Normalt kan man ta upp rätt stora öppningar bara det finns några stockar kvar som kan ta upp krafterna. Det som är lurigt är om det finns gamla öppningar sedan tidigare som försvagat huset.
Lägg in en skiss på den aktuella gavelväggen så får du bättre svar!
/Ingenjören
/Ingenjören
Tar upp denna igen då det nu är aktuellt med fönsterbyten.
(dörren är ännu inte gjord)
Vi ska på nedre våningen sätta in större fönster som blir +20cm på höjden.
Då kommer fönstret att sitta 10cm under innertaket, det innebär att en hel stock uppåt ska kapas bort.
Dvs den stock som nästan ligger i nivå med golvbjälklaget i huset.
Kan det innebära någon risk med detta, med tanke på bärigheten för infästningarna av bjälklaget?
Tät öppningsbar genomföring tak upp till vind?
Tak & Vind -
Såga upp en dörröppning i en källarvägg av betonghålsten (gråsuggor) utan att det dammar för mycket
Grund & Markarbeten -
Såga upp stor öppning i timmervägg till altandörr
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta upp dörröppningar i källaren
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kan takskjutport vinklas uppåt och följa takets lutning vid öppning.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
