![Ritning av husplan med markerad vägg som planeras tas bort för köksrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558039-3717114df4a4df64dda27f910d1447a4.jpg)
![Arkitektritning av en bostadsplan med en vägg markerad med gult som planeras tas bort för renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558040-5a675ad406bf567f0e4bc6c90351032b.jpg)
Hjälper min kära Mamma med renovering & hon har en önskan om att göra köket större.
Jag har planer på att spika igen befintlig dörr in till köket & ta upp väggen in till sovrummet.
MEN vet ej om väggen är bärande?!??
Jag själv tycker ej den borde vara det
1/ Den går ej i linje med någon annan vägg
2/Har borrat upp ett hål & det liksom lossnade en bit & kändes poröst
2/väggen är ej tjock eller hård
Det gulmarkerade är väggen som ska tas ur, ska sparas ungefär en meter på vardera sida.
Det behövs nog konstruktionsritningar för att gissa detta, de brukar vara det första folk efterfrågar.
Om inte du har det själv så kan det finnas hos kommunen.
Annars får man fotografera takstolar, huset i allmänhet, ge information såsom byggår och plats.
Därefter kanske någon på forumet kan gissa.
Men säkrast är att ta dit en specialist på detta.
Det ser ut som en lägenhet, så att göra sådana här ingrepp kan behövas godkännande av bostadsrättsföreningen, om det är en sådan.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 887 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 887 inlägg
Tror inte den är bärande då den är tunn på ritning, dom bärande är dom som är tjockare.
Men med det sagt, kan jag ha fel och ritningen du har kan ha fel.
Men även efter din beskrivning tror jag inte den är bärande.
Men är det hyresrätt får du inte göra såna ingrepp.
Och är det bostadsrätt måste du ha tillstånd från styrelsen innan,
och dom kan säkert också svara på din fråga.
Då lägenheter ovan och under ofta är likadana.
Tack SvanteS SvanteC skrev:Det behövs nog konstruktionsritningar för att gissa detta, de brukar vara det första folk efterfrågar.
Ritningen har jag fått från kommunen & inväntar ett samtal från en inom kommunen som tydligen ska ha mera koll.
Jag har kollat med styrelsen & de verkade ej ha någon koll, finns ingen annan i något utav dessa två hus som har gjort hål eller tagit bort denna vägg helt.N neo11 skrev:Tror inte den är bärande då den är tunn på ritning, dom bärande är dom som är tjockare.
Väggen från det andra sovrummet till vardagsrummet har många tagit bort, så därav min säkerhet att denna vägg ’borde’ ej vara en bärande vägg..
Väntar på samtal från någon byggherre, men samtalet tar lång tid att nå till mig
Tack för alla tips
· Blekinge
· 10 117 inlägg
När är huset byggt?
Hej Justus
Mellan 1947 & 1948
Mvh/ Richard
Mellan 1947 & 1948
Mvh/ Richard
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med stor sannolikhet har huset bjälklag av arnerad betong. För att vara helt säker på vilka väggar som då är bärande behöver man se en armeringsritning. Den finns garanterat hos kommunen, även om den kanske inte är digitaliserad. Jag tror personligen inte att den markerade väggen är bärande, men skulle inte sätta några pengar på det, om det inte är en plankvägg. Plankväggar som bär betong förekommer inte.
Jag gör så här, försöker fixa en bra bild & lägger ut här.
Tack för ditt svar
Vissa väggar är det typ puts på utsidan utav tegel, men denna vägg hade inget tegel.
Väldigt poröst material
Kommunen fick jag bilden utav som jag lagt ut, men ska kolla upp det andra du skriver.
Otroligt tacksam för svar
Tack för ditt svar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Även plankväggar brukar vara putsade på utsidan, så man måste undersöka vad som finns i väggens kärna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser ut som lättbetong. Det är i alla fall ingen plankvägg. Det bästa är att avvakta armeringsritningen.
Upptagning av hål i betongplatta
Grund & Markarbeten -
Hur får jag upp en tätningsmaskett ur borrhål?
Vatten & Avlopp -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hur stor risk att tak blir flammigt vid uppehåll
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta upp hål för altandörr - vad tänka på?
Fönster & Dörrar
