561 läst · 4 svar
561 läst
4 svar
Ta upp hål i grund
Behöver ta upp ett 100mm hål i källargrunden för att ventilera ett golv.
Grunden är uppbyggd med puts/lecablock sedan reglar/isolering och gips på insidan.
Tänkte om det är enkelt att bara köpa en borr/Hålsåg för stenmaterial (300kr) och bara köra på (med en bra borrmaskin såklart)?
De håltagningsfirmor jag kollat med vill ha 3500-5500kr för arbete och då ingår ingen filmning/värmekamera check för reglar/el etc.
Vatten rör finns inte i väggen och jag har lite koll på vart någon regel går, tror också att el går i taket.
/M
/M
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västra Götaland
· 2 771 inlägg
Är det lecablock behöver du bara en vanlig hammare och ett gammalt stämjärn. Det är bara att hacka på. Vägra vara materialåkare 😄
Men osäker om armering finns…
· Västra Götaland
· 2 771 inlägg
Är där armering så klipper du dessa med valfri bultsax. Men har du en slagborr med lämpligt borr så borrar du bara 10 hål i en cirkel där du vill ha hålet och knackar ur inneslutningen.
Har man inte bultsax bör det gå bra med hammare och huggmejsel eller kanske vinkelslip när hålen är borrade...I InsidersUnited skrev:
Ta upp hål för ventilationsrör till Fresh Intellivent sky
Lösvirke & Timmerhus -
1850-tals timmerhus: Öppna upp halva huset till nock?
Sätta upp hallampa behöver krok
Belysning -
Mitt oändliga husletande knäcker mig. Hur länge orkar man hålla på? Ska man bara ge upp på drömmen?
Övrigt husrelaterat -
Efterlysning! Någon person som äger/driver eller jobbar på ett företag som håller på med försäljning/installation av värmepumpar i Stockholm eller Upp
Värmepumpar
