749 läst · 4 svar
749 läst
4 svar
Ta upp hål för innerdörr i vägg med stålreglar
Vi ska sätta in en innerdörr i en ickebörande vägg i källaren. Väggen ör uppreglad med stålreglar (upptäckte jag när jag sågat bort gips+osb (träskivan under) och det går en regel vertikalt rakt genom öppningen… Hur gör jag nu? Hittar fina beskrivningar på nätet om hur man tar upp ett hål för innerdörr i väggar med träreglar, men inget om stålreglar. Måste jag ta bort allt gips+osb och regla om mellan golv och tak eller kan man göra som med träreglar; kila in nya reglar som enbart fästs i gipset som man sedan fäster karmen? Hur fäster man karmen?
Är inte jätte byggkunnig så alla tips tas tacksamt emot! Tack på förhand!
Mvh Hedvig
Mvh Hedvig
· Västernorrland
· 10 502 inlägg
Gör hålet måtträtt och gör sen en regelram i trä du skruvar i gipset runt om. Gör de stående reglarna lite längre så kan du skråskruva överliggaren och få det att fästa bra.
1850-tals timmerhus: Öppna upp halva huset till nock?
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta upp hallampa behöver krok
Belysning -
Mitt oändliga husletande knäcker mig. Hur länge orkar man hålla på? Ska man bara ge upp på drömmen?
Övrigt husrelaterat -
Efterlysning! Någon person som äger/driver eller jobbar på ett företag som håller på med försäljning/installation av värmepumpar i Stockholm eller Upp
Värmepumpar -
Ta upp hål i grund
Grund & Markarbeten
