41 516 läst · 18 svar
42k läst
18 svar
Ta upp ett hål i en 30 cm tjock betongvägg
Har planer på att ta upp ett hål i en källarvägg. Anledningen är att jag vill ha en dörr från tvättstugan till ett angränsande källarrum. Tjockleken på väggen är ca 30 cm.
Finns det maskiner till detta att hyra eller köpa? Vad kallas de för (betongssåg?)
Någon som gjort något liknande? Erfarenheter?
Frågan är vad är det för vägg
Betong, tegel, lättbetong osv...
Är det betong så kanske det är en bärande konstruktion vilket kanske leder till ett å annat. Är det en lättbetong vägg så hyr du dig en lämplig såg till detta. Tegel likaså...
Jag har sågat i en betongvägg (hålsten). Jag hade tre små källarfönster och ville ha större fönster, så jag behövde såg hål. De är oroligt dammigt men jag tyckte det var lättare än förväntat. Det tog mig sex timmar att såga tre större hål och montera tre fönster. Klingan på sågen är ganska tung så jag tyckte det var lätt att såga rakt.
Guran1
Guran1
Hålsten faller under lättbetong och är en enkel pilsner att såga. Dammet är nackdelen vid torrsågning. Personligen skulle jag nästan hellre strunta i idet.. Men bara nästanguran1 skrev:Jag har sågat i en betongvägg (hålsten). Jag hade tre små källarfönster och ville ha större fönster, så jag behövde såg hål. De är oroligt dammigt men jag tyckte det var lättare än förväntat. Det tog mig sex timmar att såga tre större hål och montera tre fönster. Klingan på sågen är ganska tung så jag tyckte det var lätt att såga rakt.
Guran1
Ja, jag är helt säker. Ytterväggarna är gjorda av vanlig betong. Det uppptäckte jag när vi lade om dräneringen. Man hade "fuskat" med att spika form på utsidan, så väggen hade på sina ställen väldigt speciell form (väggen var formad efter marken, väldigt gropig och ful).
På de invändiga väggarna har de använt form på båda sidorna och vid befintliga öppningar finns det ingenting som tyder på att de är betonghålsten.
Dessutom har jag borrat genom väggarna och det är inte som att skära i smör...
Går det trots att det är vanlig betong att ta upp ett hål, eller är det ett VÄLDIGT krävande jobb?
Det går att såga men det krävs ju en skaplig klinga för att komma igenom 30cm. Ett sätt skulle ju kunna vara att såga upp konturerna av öppningen med största möjliga vinkelslip och sedan bila upp hålet. en 230mm klinga kommer dock bara in cirka 7cm på varje sida. Det är ett otroligt dammigt och tungt jobb att göra på det sättet. Jag skulle nog anlita proffs. Det finns firmor som lever på att göra hål i betong.
Borrhammare modell större kanske hade funkat?
Bröt upp ett betongfundament som var ca 30 cm tjockt häromdagen. Hyrde en Makita borrhammare (29 kg) på Silvan. Funkade fint. Det är ju dock inget "precitionsinstrument" så du får nog putsa upp runt om efter håltagningen.
/Gladestone
/Gladestone
Professionella håltagningsfirmor använder en vattenkyld / smord apparatur med gejderstyrning. Betydligt mindre damm, och snittet blir rakt och rent.
Detta behöver du för att göra det på en helg.
1) En bilningshammare typ Hilti 905 eller den lite lättare 805 an
2) en trevlig "uthållig" kompis
3) en ölkorg
Du kommer vara skapligt sjuk i kroppen efteråt men du har i allafall sparat in 5000 - 10000 kr. Dessutom slipper du springa på gymet![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
3) en ölkorg
