3 021 läst · 7 svar
7 svar
Ta upp dräneringshål i IP klassade dosor och uttag
Hej ! Skulle behöva rådgivning angående att öppna upp dem förstansade hål som finns i IP klassade eluttag och kopplingsdosor. På t.ex aqua stark serien finns uttag i hörnen på bägge långsidor och på u 56 dosan finns fyra uttag. Vilka ska öppnas ? Alla eller bara dem som kommer hamna nedåt när uttaget /dosan är monterad ? Ska hål alltid tas upp?
Tack på förhand /F
Tack på förhand /F
Om det är växlande temperaturer (och därtill hörande växlande fuktighet) så kan det bildas kondens som behöver dräneras ut. Finns ett fall då nån kallställde ett varmgarage och så bildades kondens som kortslöt en fasskena (monterad undertill). Kanske inte så stor risk i ett litet uttag dock, särskilt inte om det blir solbelyst emellanåt.
Tack för svar. Tolkar jag dig rätt att sådana kondenshål isf skall göras i botten?! eller på samtliga platser det är förberett för?lnilsson skrev:Om det är växlande temperaturer (och därtill hörande växlande fuktighet) så kan det bildas kondens som behöver dräneras ut. Finns ett fall då nån kallställde ett varmgarage och så bildades kondens som kortslöt en fasskena (monterad undertill). Kanske inte så stor risk i ett litet uttag dock, särskilt inte om det blir solbelyst emellanåt.
I botten. Man vill se till att inte kondens samlas så att uttaget blir vattenfyllt.
IP-klassningen (<IPX6) brukar ju utgå ifrån vatten ovanifrån, så om man tar upp fler hål så kan man sänka IP-klassningen.
