983 läst · 6 svar
983 läst
6 svar
Ta upp dörr i gråsuggevägg
Har byggt till ett hus med gammal gråsugge grund. Nu skall jag ta upp ett hål för en ny dörr till det nya tillbygget. Jag har borrat mängder med hål med slaghammare (gick lätt). Har sedan försökt med slägga med midnre bra resultat. I dag körde jag med stor vinkelslip men det dammade så det inte gick att andas.
Är det någon som har ett bra recept på hur man angriper den gamla väggen? Kan man spreja vatten för att minska dammet? Eller skall man hyra en grodmansdräkt och syrgastub?
Tog och lånade en mindre bilmaskin och bilade sönder min vägg. Inga större problem men dammar det gör det. Jag hade fördelen att ena sidan va täckt med träulit vilket gjorde att damm inte tog sig in i bonigsdelen utan bara i garaget därifrån jag bilade. Tejpa upp tjock byggplast eller liknande i det rummet du själv inte jobbar i och stäng så många dörrar du kan. Nu blir det ju inte rena snitt när man bilar men motorkap är lite vanskligt att jobba med på vertikalen och då specielt i överkant på dörren.
Hålet är klart! Det visade sig att stenarna inte var fogade vertikalt. Därmed gick det ganska bra att efter att ha få upp ett hål nedtill, att kila loss sten för sten med en borrhammare modell större och ett antal kilar.
Tack för alla tips
Tack för alla tips
Upptäckt fel på ytterdörr både före och efter montering
Juridik -
Vad kallas dörrhantag som låser genom att böjas upp, och var kan man köpa dem?
Fönster & Dörrar -
Ta upp hål för altandörr - vad tänka på?
Fönster & Dörrar -
Sätta upp dörr ut i garaget
Fönster & Dörrar -
Lyfta upp / av dörr på dessa gångjärn
Fönster & Dörrar
